Uložení obrázků z Idnes
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2026, 18:17    Předmět: Uložení obrázků z Idnes Citovat
Jde nějak obejít to, že obrázky (někdy technicky zajímavé) z toho hnusu nejdou uložit?
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2026, 18:22    Předmět: Citovat
záleží jak je tam mají vloženy, některé jdou, některé nejdou . . .
ale vždy to jde obejít "alt + printscreen"
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2026, 18:26    Předmět: Citovat
Je na to hightech rozšíření prohlížeče DownThemAll!
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2026, 18:48    Předmět: Citovat
Ve Firefoxu mi nyní funguje klik pravým tlačítkem a "Otevřít obrázek v novém panelu".
https://1gr.cz/fotky/idnes/23/082/cl8h/ZAR5c0809d121_47cb4bd98a5f365d0e32347f.jpg
https://1gr.cz/fotky/idnes/25/104/cl8h/NH57b2a9aac0_45_AWARDS_POWER_OF_WOMEN.avif
https://1gr.cz/fotky/idnes/24/123/cl8h/BIB9e44c02847_profimedia_0904373580.avif
https://1gr.cz/fotky/idnes/10/123/org/MBB37f10b_Eva_Samkona08.jpg
Ale kdysi to nefungovalo.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2026, 18:53    Předmět: Citovat
To v chromu není. Ale klidně to pošle jinam. A brave neumí nic.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2026, 18:57    Předmět: Citovat
Ve win je aplikace výstřižky.
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2026, 18:59    Předmět: Citovat
Opera umožňuje udělat "fotku" jak výřezu, tak celýho skrýnu - a nebo uložit celou webovou stránku do formátu .pdf - tam je to ale omezený jen na určitou velikost, rozcápnutý sajty to neuloží celý.
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2026, 19:19    Předmět: Citovat
1) normální prohlížeče uložit obrázek umějí, když ne přímo, tak přes doplňky.
2) probírat to veřejně (tím spíš konkrétní postup a nemyslím tím snímek obrazovky) je skutečně hloupé.
Pročpak asi?
Opět upřesnění: mám na mysli situaci, kdy tomu tvůrce stránky nějak brání.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2026, 19:42    Předmět: Citovat
Ano, brání. Taky čemu se divit při tom odpadu jaký je. Až na pár tech. témat.
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2026, 20:37    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Áno. Otvor si nástroje na ladenie, napríklad klávexou F12 a tam už vykonáš, čo treba. Wink
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2026, 20:43    Předmět: Citovat
Ten odkazovaný doplněk umožňuje na 2 kliknutí myši "vyluxovat" všechny obrázky, které jsou na stránce použity. Stačí je jen přebrat.
Malá ukázka.
 Velikost:  30.41 kB
 Zobrazeno:  6 krát
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2026, 21:57    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
... to v chromu není ...
jako že Chrom nemá na pravém tlačítku "otevřít obrázek na nové kartě"?
já jinak obrázky neukládám Cool
 Velikost:  264.5 kB
 Zobrazeno:  6 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2026, 22:49    Předmět: Citovat
Tyhle volby má i FireFox a Edge. Problém je jinde.
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2026, 23:53    Předmět: Citovat
Tiež sa dá využiť možnosť uložiť stránku ako HTML. To okrem html súboru vytvorí aj priečinok kde sú všetky obrázky a skripty.
PříspěvekZaslal: so leden 03 2026, 0:48    Předmět: Citovat
mirku napsal(a):
Samozřejmě, že Chrome má obecnou vlastnost "otevřít obrázek na nové kartě" podobně jako to má i Firefox a běžně to funguje i v Chrome. Akorát na některých stránkách jsou akce přes pravé tlačítko myši přímo blokovány, a to záměrně tvůrcem článku obsahujícího ty či ony obrázky. Pak tato vlastnost nefunguje a je jedno jestli je to Chrome nebo Firefox.
