Zdroj meteostanice
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2026, 15:48    Předmět: Zdroj meteostanice Citovat
5V/1A. Stanice blikala, dává jen kolem tří voltů. Kondy OK. Na primáru PL3376, na sec. DP4110. Nevím který řešit a navíc oproti datsch. tam není žádná jiná diskrétní součástka krom diody. Jak to drží těch 5V?
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2026, 16:14    Předmět: Citovat
Je špatnej ten malej kond na Vdd nožičce PL3376. Je potřeba ho vyměnit za úplně nový.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2026, 16:43    Předmět: Citovat
Dík, zkusím.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2026, 16:56    Předmět: Citovat
Ten bych osobně tipoval až jako poslední, ten není vůbec namáhaný. Napětí to drží pomocí feedbackového vinutí na trafu. Součástky budou nejspíš na druhé straně desky, nějak si nedokážu představit, jak by mohlo tohle fungovat jen s jednou diodou.
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2026, 16:59    Předmět: Citovat
martinkopp napsal(a):
Staci vysoka teplota. Ako prvy casto umrie prave ten najmensi. Tie cinske smejdy casto nevydrzia ani zarucnu dobu.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2026, 17:27    Předmět: Citovat
Nic jinýho.
 Velikost:  151.04 kB
 Zobrazeno:  45 krát
 Velikost:  121.29 kB
 Zobrazeno:  35 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2026, 17:38    Předmět: Citovat
Jestli vyznačenej kondík není napůl po smrti, tak je mrtvej úplně. Jiná možnost neexistuje.
 Velikost:  109.43 kB
 Zobrazeno:  15 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2026, 17:40    Předmět: Citovat
Ako, nevyzera zdravo. Preto treba zobrat ESR merac a zmerat aj ostatne.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2026, 17:41    Předmět: Citovat
Nevypadá, ale všechny kondy mají kapacitu a ESR OK.
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2026, 17:42    Předmět: Citovat
Dědek potřebuje silnější brejle. Samozřejmě ten označenej je KO. A ten hned vedle na tom nebude o moc lépe.
martinkopp
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2026, 17:43    Předmět: Citovat
Přetři brejle, já i na té mizerné fotce vidím cca 30 součástek Smile
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2026, 17:45    Předmět: Citovat
Jsou měřený. Navíc by to bez zatížení asi dávalo víc než těch cca 3V.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2026, 18:00    Předmět: Citovat
niesom čech, ale pochopil som to tak že voči datasheetovemu zapojeniu je tam naviac iba jedna dioda... Laughing
