LIFEPO a nevyhlazené nabíjení
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2026, 17:52    Předmět: Citovat
Úplně stačí cca 3,45V.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2026, 18:40    Předmět: Citovat
Poprvé na max
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2026, 19:07    Předmět: Citovat
Poprvé už to udělal výrobce.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2026, 19:40    Předmět: Citovat
Každý výrobce, tedy skoro každý, nenabíjí naplno. Taky by ho to něco stálo při tom množství výroby.
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2026, 20:24    Předmět: Citovat
Ano, ale to je až druhé nabití. Pokud by článek nebyl ve výrobě naformován, muselo by to být uvedeno v datasheetu. Jinak je to jen tvrzení prodejce, aby měl další kšeft.
Články se prodávají rozdělené na různé stupně kvality. Což mimo jiné znamená, že prošly testem ve fabrice.
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2026, 23:35    Předmět: Citovat
Nenaformovanou baterku jsem měl naposledy v ruce v roce 1988, průmyslovou Pb trakční baterii s kapacitou nějakejch 400Ah při 24V. Bylo to do tahače vozejků na poště tady v Třebový na nádraží - dovezli to v Avii, pomocí heveru "žirafa" a řetízkovýho "hupcuku" to spustili na podlahu haly, "žirafu" stáhli 2 chlapi ručo-fučo z korby, baterku zase zavěsili, zvedli do "brouka", jak se tahači říkalo, přitáhli bandasky s namíchaným elektrolytem, nalili asi 80l do baterky a začali nabíjet dovezeným zdrojem, kde měli nastavitelný napětí i proud. A střídali se, aby mohli během 24h udělat 2 nabíjecí a vybíjecí cykly, než podepsali předání do "deníku tahače". A strašně s tím překáželi, protože nějakej klotovej škrabák je to poslal dělat o víkendu, kdy příchozí počta vlakovejma ambulancema přicházela dál, ale na pobočky se rozvážela až v pondělí - takže se hromadila na uzlový počtě a do toho ještě tihle nabijáci ...
Od tý doby ale ve všech případech, kdy jsem se vyskytnul u dodání nový baterky jakýkoliv technologie nebo kapacity byla baterie naformovaná a se základním nabitím na cca 70-80%, takže šla okamžitě po dovezení použít, bylo ale vždycky doporučovaný po osazení ji nejdřív dobít předepsanou nabíječkou na 100% indikovaný kapacity. A bylo úplně jedno, jestli to byla lithiová 3,7V 440mAh baterka do mobilu, nebo olověná 48V a skoro 1000Ah baterka do velký elektrický ještěrky.
PříspěvekZaslal: so leden 03 2026, 0:36    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Mají tyhle články taky rády nevyhlazené nabíjení jako olovo? Myslel bych že ano. Budu tyhle potvory kupovat a je otázka, zda je nechat inicializačně nabít u prodejce, nebo to nějak doma nabiju. Pokud to dělá prodejce, mohou se nafouknout a to není dobré.
Řada prodejců včetně zde již zmíněného českého prodejce mivvyENERGY nabízí inicializační nabití za příplatek a dělá to i včetně srovnání (vybalancování) článků.
mivvyENERGY napsal(a):
Při prvním – inicializačním nabíjení – se nabíjí baterie proudem nanejvýš 1C na napěťovou úroveň korespondující se specifikací konkrétní baterie. Inicializace je nutná provést u všech článků potřebných k sestavení akumulátoru. Ty následně mezi sebou, v paralelním zapojení, vybalancováváme po dobu 24 hodin.
Cca 5 prvních cyklů zabraňte prudkému vybití baterie na minimální kapacitu, stejně tak rychlonabíjení. Tímto přispíváte k dlouhé cyklické životnosti baterií. Tu u baterií prodloužíte také při dodržování provozního napětí, které doporučujeme v rozsahu 3,15 V až 3,45 V.
Mírné nafouknutí není závada. Nafukování/splaskávání je obecná vlastnost prismatických článků v průběhu jejich životnosti a dříve či později se mírnému nafouknutí obvykle tyto články stejně nevyhnou dokonce i když jsou v packu pod vhodným kompresním tlakem viz odkaz na téma na jiném serveru kde se o tom diskutuje. Celkem běžné je i to, že se míra nafouknutí/splasknutí průběžně mění s mírou nabití článku. Příliš vysoká a také nízká nebo žádná komprese prismatických článků snižuje jejich životnost až o 40%. Proto výrobci jako je např. EVE v datasheetech k článkům přímo doporučují vhodnou míru komprese.
Takže doporučuji si inicializační nabití nechat udělat u prodejce a po doručení články ve svém samodomo packu vhodným způsobem kompresně stlačit dle doporučení zmíněných v již odkazovaném tématu na jiném serveru.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so leden 03 2026, 18:16    Předmět: Citovat
Teď jde jen o to, zda to prodejce skutečně udělá, jak píše. Možná jo, asi jsou vybaveny haldou nabíječek. Ale že by je spojil pararelně se mi už moc věřit nechce.
PříspěvekZaslal: so leden 03 2026, 18:29    Předmět: Citovat
Tak je možné i to, že provedou inicializační nabití s balancováním aniž by bylo nutné články na 24 hodin zapojovat paralelně a budou i tak srovnané.
Pokud inicializační nabití prodejce ve svém eShopu přímo nabízí a vy si ho objednáte a zaplatíte tak si po doručení můžete ověřit napětí jednotlivých článků a pokud nebudou všechny nabité a srovnané tak je reklamovat.
Třeba zrovna u mivvyENERGY to u prismatických článků LiFePo4 nabízí a účtuje za to u každého článku i příplatek.
Prizmatické LiFePO4 články s inicializačním nabitím
Než začnete nové LiFePO4 články používat, je důležité jim zajistit inicializační nabití. Pokud se tímto krokem nechcete sami zabývat, rádi to pro vás uděláme. Stačí si při nákupu článků zvolit službu inicializačního nabíjení. Články tak po převzetí od nás můžete ihned používat.
Můžete se na realizaci té služby předem poptat viz odkaz na webový formulář tak, aby se k tomu konkrétně vyjádřili a upozornit je i na to, že pokud si zvolíte službu inicializačního nabití a články pak nebudou při doručení nejen nabité, ale i srovnané, tak to budete reklamovat a vrátíte jim je, aby je nabili a srovnali tak jak slíbili s tím, že navíc budete požadovat úhradu vynaložených nákladů za dopravu.
Až vám pak celá objednaná sada článků od nich dorazí tak si překontrolujete napětí jednotlivých článků.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so leden 03 2026, 18:54    Předmět: Citovat
Dík
