potrebujem rady ohladom zosika
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 15:54    Předmět: Citovat
Apage provokatére.
anonym
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 16:06    Předmět: Citovat
potřeboval bych vědět tohle stavím si zesilovač a je tam schématická značka elektrolytyckeho kondenzatoru a je tam napsano 2200M a ja nevim jestli to je 22uf nebo 220uf nebo neco jinyho
Dále je tam schéma keramického kondenzátoru(však víte dvě čárky) Smile
a je tam napáno:M22 a to nevím jestli je nanofarad nebo co a hlavně kolik je a čeho (nanofarad pikofarad opravdu nevim)Budo moc vděčy za odpověď
poradí někdo spěchá
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 16:40    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
poradí někdo spěchá
Myslis ze si pomuzes, kdyz zaplacas vallovi vlakno opakovanym dotazem? To je problem si zalozit svoje? Nejsi nahodou franni?
2200M je 2G2, neboli 2,2 miliFaradu
M22 je 220n, neboli 220 nanoFaradu.
Alespon si se mohl podepsat...a neco si nastuduj, protoze s temihle znalostmi neco stavet je o zdravi.
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 17:03    Předmět: Citovat
Number one Number one Number one
stapa: Už dlouho jsem se tak nenasmál - poslední věta 100% boduje. Very Happy Very Happy Very Happy
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 18:30    Předmět: Citovat
a ja som si myslel ze som kokot Very Happy Laughing ale toto je neco Very Happy
valla
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 17:33    Předmět: Citovat
moze ist z inventora orezany signal alebo mam nekde chybu Question
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 18:45    Předmět: Citovat
Když budeš mít někde chybu, může z toho jít ořezaný signál.
Když nebudeš mít někde chybu, může z toho jít ořezaný signál také, když překročíš maximální velikost vstupního napětí. Tož tak. Wink
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 19:08    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
anonym dvakrát napsal(a):
... stavím si zesilovač... a nevim jestli to je....
Z této IP se hlásí svmbass z Valašských Klobouk, ale ten by se tak blbě neptal. Každý pátý příspěvek z této IP je však anonymní, takže že by záškodník v rajónu?
valla
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 20:21    Předmět: Citovat
svmbass pochybujem ten postavil vela zosikou Wink
a ja to nejsom tiez Very Happy
dobre prekrocil som vstupne maximalne napatie Confused
a ako sa da urcit alebo vypocitat na katode odpor aby mi islo z preampu pozadovane napatie?
Radix
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 20:26    Předmět: Citovat
Velikost doporučeného katodového odporu najdeš v katalogu u příslušné elektronky.
valla
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 21:18    Předmět: Citovat
jj to viem Very Happy ale ako riesit to prekrocene maximalne vstupne napatie na koncaku ?????zmenou katodoveho odporu na preampe alebo najakym odporom na vystupe preampu?lebo podla schemi ked tam dam 15K na katodu prvej polovice ECC83 tak vykon zosika mam iba nejakych 20W Cry
jeden chalan co sa zaobera stavbou tychto zosikou mi povedal ze namiesto 15K tam mam dat 1K5 no a to zase prekracuje to vstupne napatie koncaku Mad
Brudr
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 22:58    Předmět: Citovat
valla napsal(a):
Obyčejně bývá mezi preampem a koncem potenciometr hlasitosti, takže nejjednoduší postup je - trochu s ním pootočit doleva. Pokud ho tam nemáš, tak zkus obyčejný dělič napětí, tím si nastavíš potřebné napětí úplně přesně.
Primergy
Založen: Jan 25, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 22:24    Předmět: Citovat
Ono by stačilo vědět jakým napětím se KS vybudí na jmenovitý výkon a podle toho přizpůsobit zesílení budiče (invertoru), jenže to by si o tom někdo musel taky něco přečíst a nedržet se pravidla "hokus pokus", který zrovna elektronkám nesvědčí. Wink
valla
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 8:20    Předmět: Citovat
pocujte mam hrozny problem z vystupakom z music 70 neviem ako mam zistit kde ma 15R vystup a 8R vystup Exclamation da sa to nejak zistit?prosim surne Cry
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 9:40    Předmět: Citovat
Tento hrozný problém vyřešíš třeba tím, že si změříš napětí na těch vinutích. To které je větší je na 15Ohm a to menší na 8Ohm. Ale to vyplývá všechno z Ohmova zákona a ten ty ovládáš, viď? Wink
Strana 7 z 10
