klon Atari 2600
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2026, 23:37    Předmět: klon Atari 2600 Citovat
Otázka na 8-biťákov. Čo s ROM čipom (4000-0001P-1) s hrami z nejakého azijského klonu Atari 2600?
Jak zložité je poskladať emulator Atari 2600 a z čoho?
Z niečoho takého mám ten ROM čip
https://obrazki.elektroda.pl/5748260000_1716467363.jpg
https://obrazki.elektroda.pl/1443978500_1716467364.png
Na rovnakú adresnú a dátovú zbernicu sa pripájajú kartridže s hrami, takže dáta v tom čipe musia byť štandardné.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2026, 8:27    Předmět: Citovat
Tady máš schéma plug-in cartridge,, tady je schéma toho ostatního, co s tím, to si musíš rozmyslet hlavně ty sám… Já bych do toho nešel, buď bych to prodal na díly, nebo nechal na opravu jiného, ale to je na tobě… Je dost soft emulátorů Atari 2600.
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2026, 10:44    Předmět: Citovat
Ale veď ten procesor nie je až tak zložitý.
http://www.visual6502.org/JSSim/index.html
Má len 56 inštrukcií, 6 registrov (A, Y, X, PC, S a P) a vo verzii 6507 len 13 bitovú adresnú zbernicu a žiadné prerušenie.
To sa musí dať nahradiť dvoma, maximálne troma arduinami. Rolling Eyes
https://www.mdawson.net/vic20chrome/cpu/mos_6500_mpu_preliminary_may_1976.pdf
https://web.archive.org/web/20160329090844if_/http://archive.6502.org/datasheets/mos_6532_riot.pdf
Ech, procesor, aj porty sú jednoduché, ale televízny čip sa ani neviem rozhodnúť, ktorý by som mal emulovať.
https://www.retrosix.wiki/tia-chip-atari-2600
Tak nič. Odkladám späť do šuflika. Confused
Mahoney
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2026, 15:35    Předmět: Citovat
Pokus o flamewar… Já být správce, tak už jsi zabanovanej i s IP, MAC a vším tím ostatním, čím sem lezete (a nemysli si, že to nejde).
PříspěvekZaslal: so leden 03 2026, 8:29    Předmět: Citovat
Ty vole , už 2. ledna cenzura , jak na Nový rok , tak po celý rok . Ten spolek je tady v ČR těžce nemocný .
PříspěvekZaslal: so leden 03 2026, 8:47    Předmět: Citovat
To není cenzura. To je jen správný názor od někoho, co vidí, jak sem někdo píše nesmysly a kecá a kecá.
PříspěvekZaslal: so leden 24 2026, 20:56    Předmět: Citovat
V čom je Arduinovsky emulátor nejakého starého procesoru väčšia blbosť, než skladanie štvorbitových procesorov z TTL obvodov?
Ja myslím, že by to šlo.
Arduino Pro MINI s procesorom Atmega328P, port D multiplexovaný medzi spodnú adresu cez dva obvody 7475 a dáta cez dva obvody 4066, port B pre hornú adresu a na porte C výstup hodín ϕ2, výstup R/W a vstup RDY. Hodinami ϕ2 by sa zároveň aktivovali spínače 4066 pre dáta, výstup R/W by bol zároveň trigerom pre 7475. Operačný kód inštrukcie načítaný cez port D by bol zároveň adresou vo flash ROM v Arduine, kde by bol kód pre vykonanie danej inštrukcie.
Napríklad kód pre inštrukciu NOP by bol na adrese (11)10 1010 1110 1010 b asi takto:
set ϕ2 to low (address phase)
set port D direction to output
write PCL variable to port D
set R/W to low
set R/W to high (trigger 7475 latches)
write PCH variable to port C
set port D direction to input
set ϕ2 to high (data phase)
wait for RDY input
read port D to ZL register
read port D to ZH register
set bit 13 of Z register high
indirect jump to address in Z register
Pri 16MHz Arduine by sa to do 1MHz emulácie mohlo stihnúť. Alebo je niečo, čo by takto nešlo stihnúť?
Mahoney
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 11:31    Předmět: Citovat
Vyhodnotil to správně, musel by emulovat TIA.
Tohle je projekt, ktetý sr hodí nacpat spíš do nějakého CPLD než do hromady Arduin.
https://github.com/electrojustin/check-2600
