LIFEPO a nevyhlazené nabíjení
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2026, 20:26    Předmět: LIFEPO a nevyhlazené nabíjení Citovat
Mají tyhle články taky rády nevyhlazené nabíjení jako olovo? Myslel bych že ano. Budu tyhle potvory kupovat a je otázka, zda je nechat inicializačně nabít u prodejce, nebo to nějak doma nabiju. Pokud to dělá prodejce, mohou se nafouknout a to není dobré.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2026, 20:52    Předmět: Citovat
Jak chceš u nevyhlazeného zdroje napětí zajistit celkem kritickou velikost koncového nabíjecího napětí Question
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2026, 21:09    Předmět: Citovat
V mezerách mezi pulsama napětí klesá. Nabíjí se proudem a elektronika je schopná během tý setiny sekundy, ve který napětí na baterii bez nabíjecího proudu přeleze nastavenou horní mez, příslušně zareagovat. A o tolik během toho jedinýho pulzu zas napětí nevyletí, aby to bylo i pro lithia nebezpečný.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2026, 23:06    Předmět: Citovat
LiFePO4 jsou tvrdé jak sviňa. A tak si to u nich ani moc nedovedu představit. Co se týče inicializace - doporučuji u prodejce. Ono nabít článek který má 1kWh při 3,6V je doma šílenost.
Internet - metla lidstva
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2026, 15:42    Předmět: Citovat
Nabíjel bych seriově až skoro do plného, pak doladil pararelně.
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2026, 16:20    Předmět: Citovat
Stejně k nim jako k jakýmukoliv jinýmu "lithiu" musíš mít balancér. To, co tady dávno tomu tvrdíval Peteburnzerant neboli "že se dají nasadit přímo místo olova bez ničeho dalšího" se samozřejmě ukázalo bejt lží a klamem - když je tak zkusíš zapojit, ze začátku budou fungovat - ale už po několika cyklech se "rozejdou" a skončíš některým přepólovaným článkem.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2026, 16:43    Předmět: Citovat
Karle, píšu o prvním nabití. Že je potřeba BMS a balancér je samozřejmost.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2026, 16:52    Předmět: Citovat
Pokud se jedná o články koupené u prodejců jako mivvy, tak "inicializační" nabíjení je k ničemu.
Články byly nabity už u výrobce, který na nich dělal prvotní testy. Ty, které nevyhověly, se pak u těchto prodejců prodávají jako Grade A+, A, B...
Platit za inicializační nabíjení je vyhazování peněz, protože žádná inicializace to není.
Pokud mají koupené články stejné napětí, tak je propojit do série, připojit balancér+BMS a normálně nabít. Pokud se napětí výrazně liší, tak nejdříve jednotlivě srovnat (používám k tomu upravený ATX zdroj) a pak viz předchozí bod.
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2026, 17:04    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
A to je jako chceš napoprvé nabíjet bez balancéru, což je v principu ochrana před nadměrným nabitím i vybitím? Novou gumu na autě taky foukáš kompresorem bez kontroly manometrem? Honzo, nešil!
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2026, 17:08    Předmět: Citovat
Balancér není v principu ochrana před nadměrným nabitím a vybitím, to si pleteš pojmy.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2026, 17:14    Předmět: Citovat
Jo, bez balancéru. Nejdřív nabiju na dejme tomu 3,3V seriově-jednoduchý zdroj, a pak parerelně ladit na 3,65V delší dobu, pár dní klidně. A pak při komplet zapojení do serie připojit balanc. Stejně se balancují až téměř nabité.
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2026, 17:32    Předmět: Citovat
Fajn - tak je to "programovatelná" zenerka, která má za úkol zamezit přebití článku s nižší kapacitou v sérii s článkama s vyšší kapacitou. Každopádně má zabránit "slabšímu" článku v překročení nastavený horní meze napětí během nabíjení a naopak má dosáhnout toho, aby se články nabily rovnoměrně na stejný svorkový napětí. Ale není to ochrana proti přebití ...
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2026, 17:43    Předmět: Citovat
Jo, přebití zas hlídá BMS. Tady jde o to první nabití. To hlídám já Very Happy
feliz_navidad
TAKJAN napsal(a):
Proboha proč?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2026, 17:49    Předmět: Citovat
Protože mám čas? Dny jsem přehnal, ale ať se srovnaj.
