4 bitový počítač
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2025, 20:38    Předmět: Citovat
Na kontrolu ses ptal ty a ty to tam taky strkáš po jednom nibble. No ale je to tvoje jediný geniální řešení.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2025, 21:30    Předmět: Citovat
Bylo to myšleno, jak budeš kontrolovat zapsaný program ?
To by jsi chtěla nastavovat postupně 256 adres na DIL switchi ?
A jak tam chceš nacpat tu adresu ?
Na tomhle jsem pracoval před 40. lety
https://www.youtube.com/watch?v=jqeE9ZbtmX0
Tam se obsluhoval přední panel mikroprogramem.
U 4-bitu by to šlo taky, druhou MH74188 Very Happy
Naposledy upravil danhard dne út prosinec 30 2025, 22:01, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2025, 21:58    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
lesana87 napsal(a):
No asi dvěma hexadecimálníma přepínačema.
danhard napsal(a):
A jak tam chceš nacpat tu adresu?
Přes DMA.
danhard
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2025, 22:07    Předmět: Citovat
Tak to já radši vystačím s materiálem, kterej tam už je.
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 9:08    Předmět: Citovat
Ale to vnucování mikroinstrukcí tam není a je otázka, co je jednodušší, jestli x hradel nastrkaných do řídicích signálů nebo jeden třístavový oddělovač adresy. Jo v nějakým CPLD může vypadat jednodušší ta první varianta.
danhard
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 10:49    Předmět: Citovat
Nahrání PC jinou hodnotou než 0 je zapotřebí, aby jsi mohla odstartovat program i jinde, při tak velkém programu Very Happy
A do řízení RAM musíš také vnutit řídící signály, to budeš dělat jak ?
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 10:58    Předmět: Citovat
Přece přes ty dva odpory, diody a tlačítko. Rolling Eyes Kterej procesor má volbu, od který adresy startuje?
danhard
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 13:01    Předmět: Citovat
Že by PDP8, PDP11, ADT4700 ?
6.minuta https://www.youtube.com/watch?v=nH36NTQxuWM
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 13:09    Předmět: Citovat
Jůtůb si strč za klobouk i s těma vykopávkama.
danhard
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 13:55    Předmět: Citovat
Tak Ti to řeknu jinak, má to každej diskrétní mikropočítač ovládanej přes SW panel.
Video tam je, aby jsi viděla, jak se psal krátkej program do ADT4700.
A protože jsem jinej počítač tehdy neměl, tak jsem při vývoji psal programy přímo do počítače.
Pak stačilo přidat prográmek pro děrovačku a nahrát prográmek na děrnou pásku.
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2026, 18:28    Předmět: Citovat
PIP-2 ani ClaudiaL to neměly.
Ještě k tomu vnucování mikroinstrukcí, jelikož to chceš mít všechno synchronní, bez hodin neudělá vnucená mikroinstrukce nic a naopak s běžícíma hodinama se bude vykonávat opakovaně. To budeš ručně cvakat hodinama?
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2026, 19:51    Předmět: Citovat
A nešlo by to udělat tak, že by se část paměti udělala jako ROM? Třeba ta MTP PROM - jak máš tu 8-mibajtovou diodovou paměť. Osmibiťáky to tak mají a vystačí si s tím.
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2026, 20:01    Předmět: Citovat
Tak já to plnění RAM paměti řeším zatím teoreticky. Prakticky tu bastlím synchronní repliku PIP-2 s 8x8b MTP PROM jako pamětí mikrokódu a s 16x4b MTP PROM jako pamětí programu. Takže zápis programu se zatím provádí pinzetou. Smile
Strana 11 z 11
