Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6514 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út prosinec 30 2025, 21:30 Předmět:
Bylo to myšleno, jak budeš kontrolovat zapsaný program ?
To by jsi chtěla nastavovat postupně 256 adres na DIL switchi ?
A jak tam chceš nacpat tu adresu ?
Ale to vnucování mikroinstrukcí tam není a je otázka, co je jednodušší, jestli x hradel nastrkaných do řídicích signálů nebo jeden třístavový oddělovač adresy. Jo v nějakým CPLD může vypadat jednodušší ta první varianta.
Zaslal: st prosinec 31 2025, 10:49 Předmět:
Nahrání PC jinou hodnotou než 0 je zapotřebí, aby jsi mohla odstartovat program i jinde, při tak velkém programu
A do řízení RAM musíš také vnutit řídící signály, to budeš dělat jak ?
Zaslal: st prosinec 31 2025, 13:55 Předmět:
Tak Ti to řeknu jinak, má to každej diskrétní mikropočítač ovládanej přes SW panel.
Video tam je, aby jsi viděla, jak se psal krátkej program do ADT4700.
A protože jsem jinej počítač tehdy neměl, tak jsem při vývoji psal programy přímo do počítače.
Pak stačilo přidat prográmek pro děrovačku a nahrát prográmek na děrnou pásku.
PIP-2 ani ClaudiaL to neměly.
Ještě k tomu vnucování mikroinstrukcí, jelikož to chceš mít všechno synchronní, bez hodin neudělá vnucená mikroinstrukce nic a naopak s běžícíma hodinama se bude vykonávat opakovaně. To budeš ručně cvakat hodinama?
A nešlo by to udělat tak, že by se část paměti udělala jako ROM? Třeba ta MTP PROM - jak máš tu 8-mibajtovou diodovou paměť. Osmibiťáky to tak mají a vystačí si s tím.
Tak já to plnění RAM paměti řeším zatím teoreticky. Prakticky tu bastlím synchronní repliku PIP-2 s 8x8b MTP PROM jako pamětí mikrokódu a s 16x4b MTP PROM jako pamětí programu. Takže zápis programu se zatím provádí pinzetou.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Strana 11 z 11
