21 století a dofouknutí kol
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2026, 8:30    Předmět: Citovat
Těm přenosným tlakovým nádobám zamrzají při jejich plnění plnící ventily.
Ve všech vzdušníkách zamrzá kondenzát. Takže i v těch přenosných, pokud vzduch nejde přes sušičku. Do toho se investuje tam, kde se bez tlakového vzduchu nedá existovat. To by musely být v temperovaném prostoru. Holt si musíte za mrazů zajet někam, kde je kompresor v teple.
Možná to mají ošetřené na velkých benzinkách někde na dálnici, nevím. Řadu let jsem to nepotřeboval.
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2026, 9:09    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Takže "tell"
Tells, když už tedy.
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2026, 10:27    Předmět: Citovat
Máš to špatně a jak to psal Karel, tak ta věta byla v pořádku. Žádné says či tells. Laughing
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2026, 11:20    Předmět: Citovat
Ať dobře, nebo blbě - nic to nemění na tom, že Hubertus má hned po Bobobobšovi největší počet OT a stupidně rejpavejch postů.
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2026, 11:42    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Těm přenosným tlakovým nádobám zamrzají při jejich plnění plnící ventily. Ve všech vzdušníkách zamrzá kondenzát. Takže i v těch přenosných, pokud vzduch nejde přes sušičku. Do toho se investuje tam, kde se bez tlakového vzduchu nedá existovat. To by musely být v temperovaném prostoru. Holt si musíte za mrazů zajet někam, kde je kompresor v teple.
Tady v okolí dejme tomu 10-15km na každou stranu je asi 10 benzínek - a tuhle přenosnou nádobku měli ještě nedávno jen na 1 jediný z nich, ex-Benzina/Orlen "pod Duklou" v Údolí Opic. Nevím jestli ji mají ještě teď, nejezdím tam, jsou předražený. Ostatní pumpy mají buď kompresor venku ve stojanu, nebo jsou bez (typicky samoobslužný pumpy COOP).
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2026, 12:16    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Jump into the Wall, Fagott!!
*wall, *faggot.
Neviem, aké ustálené slovné spojenie má byť "jump into the wall". Ak to má byť doslovný preklad "skoč do zdi", je to ako nápad v angličtine povedať "you ox" akože "ty vole". Fucking pathetic trying to sound smart and all.
A kapitálky generických podstatných mien má leda deutsch.
Tolko k novoročnému rýchlokurzu jazyka anglického.
Mne technik na STK, po tom ako uvidel v kufri dofúkavačku na kolesá, autodiagnostiku, rázový uťahovák, štartovacie káble, lano, multimeter, plechový kanister na benzin, sprej na MAF senzor, bandasku s olejom, fridexom, golu, žiarovky a poistky... tak rezervu radšej ani nekontroloval.
Ja reku že povie čo za vrak to je, ked tam nosím pomaly celé vybavenie garáže - a on mi pochváli ukážkové emisie. Very Happy
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2026, 12:36    Předmět: Citovat
Na poslednej STK (Xsara 2004) sa ma technik opýtal... Máte nafúkanú rezervu? A ja mu na to... nikdy som ju chválabohu nepoužil, ani z koša pod kufrom nebola nikdy vybratá... pichol do nej manometer - 1,9 atm. Vraj na dojazd stačí... Sám som bol prekvapený, že nejaký pretlak tam ešte vôbec bol, lebo som ho nikdy nekontroloval... (letná Michelin guma z pôvodného obutia pri kúpe).
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2026, 16:08    Předmět: Citovat
rampage napsal(a):
Je to určitě chvályhodné, ale já na STK vždy všechno vyhážu do garáže a nechám tam jenom to předepsané. Nemusím potom řešit, že se mi tam něco jako ztratilo. Před STK zkontroluji jak svítí všechny žárovky, i rezervní v kufru, tlak v rezervním kole, projedu to a vytočím pořádně do otáček, probrzdím brzdy (očistím od rzi) a dám to na STK. Naposledy před 14 dny, kdy jsem to tam dal a za hodinku a čtvrť mi volala recepční, že je to hotovo a naprosto bez závad. Na 14 let starou herku to jde, emise pod výrobními hodnotami (asi to tam mají pokažené). Wink
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2026, 16:11    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Ať dobře, nebo blbě - nic to nemění na tom, že Hubertus má ...... největší počet OT a stupidně rejpavejch postů.
No, já mu fandím, protože kdyby on do tebe neryl a naopak, tak byste se přestali mít rádi a my přišli o nějakou tu srandu. Laughing
