Prajem všetkym štastlivý a úspešný nový rok..hkavne bez závad.
Tak zrovna včera na Silvestra sa mi pokazila telka od Hisensu.
začalo to nevinnym pripojenim PS4 ..nič neobvykleho.až do momentu kde som aktivoval ovladanie HDMI CEC. a akonahle som chcel ist do nastavenia obrazu svojvolne zacne posuvnik(sipka na hore) chodit hore.. je potom dost obtiazne zmenit volbu..ked chcem ist nizsie na vyber stale si to svojvolne prepina nahor. u šetkych volieb v nastaveniach to je takto. pri prepnuti na tv vstup sam prepina stanice stale ako keby bola sipka nahor aktivna.
fyzicke tlacitko na TV sme vobec nepouzivali. vytiahol som aj baterky z ovladaca myslel som ze to robi on..ale nic skusil som teda prepinat na tv a to same.aj som myslel ci to nerobi uz pripojene PS4-teda gamepad--ale nie plejko sme vypli odpojili hdmi a nic.
prve co som urobil vypol TV na 30min..ziadna zmena
potom tov.nastavenia(katastrofa preklikavat sa)..tu ked sa telka zapla a ponuka vyber krajiny, jayzku tak tu nic nepreskakuje, az ked potvrdim tie licencne podmienky a prejde na vyber pripojenia k sieti..pripajam iba WiFi a tu nemam sancu zadat heslo lebo tu uz preskakuje ako do vrchu pri posunuti o jeden znak tak aj do stran. preto som zvoli prihlasanie WPS modemom.
HDMI porty su nefunkcne-skusal som aj android TV box a projektor,ktore na inom TV funguju
a sanca dostat sa do ser.menu je nulova.
preto by som chcel skusit prehrat firmware..neviem ci to pomoze alebo nie.
len to je uz trocha krkolomne zohnat na 5rokov stary TV firmware. tam kde ho "najdem"tak sa plati cryptomenou a tu ja nemam a ked tam je platba kartou tak stranka neni zabezpecena bojim sa o udaje.
ofic.podpora pre CZ SK..nema ani ponuku na softw, ..seriove cislo mi pise ze je incorect.
keby ho nahodou niekto mal bol by som rad keby mi ho poskytol... nemam problem zan zaplatit.
..možno drístam, ale HDMI vstup nie je dokonalý a už vôbec nie na statiku či rôzne potenciály GND v zapnutom stave...
Nepíše sa snáď v návode, že pripojovať/odpojovať zariadenie treba vo vypnutom stave?? A podľa mňa je to najistejšie pri úplnom odpojení od el. siete !
Za vzniknutý stav si môže väčšinou sám užívateľ rôznym "laborovaním" pri zapnutých zariadeniach...v tomto vstupe nejde...v tomto tiež nie...a zrazu "nejde nič"
zapojene to bolo pri vypnutom TV,to som nespomenul. tento abnormalny jav začal po aktivacii HDMI CEC v menu TV.
a ešte som nespomenul že cca pol roka dozadu zčalo haprovať pripojenie k Wifi
zapol sa TV a nebol pripojeny do siete.tak sme museli manualne potvrdit pripojenie k vybratej sieti a znova zadavat heslo ktore bolo normalne ulozene. aj tak sa nepripojil na wifi- s hlškou pripojenie neuspesne.
pomohlo len vypnut na niekolko minut a potom sa pripojil bez problem sam. ale to sa stalo mozno 2-3 krat za mesiac.
...no nič dám tomu ešte pár hodin a inak skončí v šrote lebo takto je použitelný len na zrkadlenie.
ale teraz som sa skusil prihlasit (ešte že sa da cez QR kod mobilom)na netflix a youtube a tam to funguje bez problemov.kurzor nepreskakuje.
robi to prakticky len v menu TV..preto z mojho laickeho pohladu vidim problem v softwari ale mozno sa len naivne domnievam ze s flashnutim a premazanim NAND emmc nieco opravim...len to chcem skusit
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1525 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: čt leden 01 2026, 17:57 Předmět:
Předpokládám, že vypnutím TV myslíš i vytažení ze zásuvky.
Sousedovi se totiž asi před rokem Hisense nějak nechtěla vůbec nastartovat. Vytáhl ji za zásuvky a přišel pro mně, abych mu ji pomohl sundat ze zdi. Zakecali jsme se a mezi tím jeho žena strčila vidlici do zásuvky a pustila si normálně TV. A překvapení - od té doby TV jede normálně při každodenním používání. Nechápu sice, jak se mohla TV "sama" odpojením od sítě opravit, ale když to funguje na mobilech, tak proč ne.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 6114 Bydliště: BA
Zaslal: čt leden 01 2026, 18:51 Předmět:
Myslím že Hisense má niekde vzadu schované tlačítko Reset, ktoré by to možno opravilo... Alebo sa dá aj ovládačom...
You can easily reset a Hisense TV by holding down the "Exit" button on your remote for 20 seconds and selecting OK. To use the physical "Reset" button on the TV, press and hold it for about 15 seconds.
