Renovace generátoru HP8640A do 1100 MHz
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 15:57    Předmět: Renovace generátoru HP8640A do 1100 MHz Citovat
Celková oprava a repase, vleklo se to téměř 3 roky.. Sad . Nakonec jsem na podzim sehnal chybějící díly do mozaiky manuálu a stálo to za to.
Zájemci se mohou podívat na fotky tady:
https://photos.app.goo.gl/NZKyqpPTsxZA412W8
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 16:12    Předmět: Citovat
To je krasa. Ciste elektroporno. To muselo stat novy dom v "aktivnej" dobe.
Ale je pekne ze si to nevzdal. Ja tak uz 2 roky nahanam keramicke prepinace do BS452, ale nevzdavam to Smile
jasnap
Založen: Apr 03, 2023
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 16:51    Předmět: Citovat
Obdiv a gratulace, takový orloj, to byly ještě stroje.
fredis
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 16:54    Předmět: Citovat
[quote="zdenoeddie"]To je krasa. Ciste elektroporno. To muselo stat novy dom v "aktivnej" dobe.
S těmi dvěma options co tam jsou tak přes 12000 USD, ale ještě těch starých a tvrdých.. Laughing Laughing
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 18:21    Předmět: Citovat
Krásná práce. Smekám a gratuluji ke skvělému výsledku Tleskáme
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 18:36    Předmět: Citovat
Agree
fredis
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 19:00    Předmět: Citovat
Díky! Jsou za tím stovky hodin, moře nervů no a taky i peněz kterých vůbec nelituji.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 19:06    Předmět: Citovat
Krasny stroj.
Koukam rocnik asi 1974.
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 21:53    Předmět: Citovat
Kolik bylo prasklejch ozubenejch koleček? Musel jsi něco zlatit znova? A ty štafle je předpokládám tvoje dílo. Pjéékný.
fredis
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2026, 10:03    Předmět: Citovat
Asi tři, ale pořádně. Ty mě daly zabrat, ale opravil jsem je všechny a jsou zpátky plně funkční. Největší problém ale byly ty kontakty kterých hafo chybělo a nahradit je je nemožné, pokud zase má všechno fungovat tak jak má. Nakonec se mě podařilo z UK koupit desku s přepínači jako zdroj těch kontaktů. Na jedné fotce je ten kontakt s 1 vrtákem Wink . Jen pro představu. Dále je neskutečná pakárna ne ty převody složit, ale seřídit celek těch 3 desek s kontakty aby všechno chodilo jak má. Když už to bylo OK, tak jsem se těm různým náhražkám kontaktů musel zasmát, protože to s nima nemůže nikdy spínat tak jak má.. No a takových špeků tam byl nespočet. Zlacení původní, štafle moje výroba.
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2026, 10:43    Předmět: Citovat
Vypadá to , že soudruzi také nenašli ten správný plast . Ty jezdce jsi něčím "mazal" ?
fredis
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2026, 11:24    Předmět: Citovat
Jo, použitý Delrin taky nevydrží věky Laughing . Nemazal jsem nic ničím, jen jsem IPA vyčistil ty zlacené dráhy.
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2026, 18:48    Předmět: Citovat
Technik ve Vinku mě říkal, že černej Delrin (POM, Ertacetál) je časově stálejší než přírodní nebo bílej. Jsou tam nějaký záležitosti jestli to je kopolymer (POM C) nebo homopolymer POM H, plniva a pod. Nejsem chemik, jen papouškuju. Vše dělám z černýho POM C. Vydrží to i UV záření HID výbojek. Produkt z roku 1994 stále drží v několika desítkách kusů.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2026, 21:06    Předmět: Citovat
Teda Františku, žasnu nad Tvojí šikovností a trpělivostí a o to víc Tě budu chtít za tepla přechodem přes louku navštívit. Moc pěkná práce Wink
fredis
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2026, 10:06    Předmět: Citovat
Laughing Jsi vítán!
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
