Založen: Nov 21, 2019 Příspěvky: 57 Bydliště: Strašnice, nebo Brnky
Zaslal: st prosinec 31 2025, 23:11 Předmět: VHS HiFi Video Panasonic HD625 + Winfast TV2000 (za flašku)
Pokud by měl někdo zájem o stereofonní 6-hlavý VHS Panasonic HD625, tak třeba za flašku něčeho. Přidám analogovou TV kartu, s jejíž pomocí jsem kdysi digitalizoval videokazety do PC. Stačil mi k tomu tenkrát AMD Duron 750MHz. Takže, jestli by někdo chtěl za dlouhých zimních večerů dostat své záznamy do počítače......
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21014 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá leden 02 2026, 9:11 Předmět:
Mělo by umět číst S-VHS kazety, ale reprodukuje jen ve standardní VHS kvalitě. Mám model 632, ale S-VHS kazety jsem na něm nikdy nezkoušel, jen o tom píšou v technické specifikaci v návodu, tak předpokládám, že i model 635 to umí.
V názvu vlákna jsem to upravil.
Jen tak na okraj: dosluhuje mi v bubnu jedna SP hlava, ale ten šestihlavý buben je už k nesehnání, podobně sedmihlavý buben do Thomsona VPH6680, který také přehrává jen LP. A ke combu Toshiba SD-36VE, které ještě je použitelné, se mi nepodařilo najít na žádném univerzálním ovladači ten správný kód, a originál k tomu jaksi nebyl. Ale naprostou většinu kazet jsem z něj zatím do digitálu přesypal, jen u některých kazet jsem potřeboval zablokovat zvukový kanál v jednom režimu, což mi s žádným ovladačem nejde.
Tomu vlastně nerozumím. Pokud to už dokáže demodulovat správně, tak co by tu šířku pásma mělo omezit? Snad jen blbé zapojení. Mám taky nějaký stereo Panasonic s možností přehrávání S-VHS a pokud se tam takhle nahraná kazeta dá, tak je obraz prostě o něco ostřejší. Nakonec ničím jiným se ta S-VHS od normální neliší.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá leden 02 2026, 11:37 Předmět:
Nemá, vzadu jsou jen scarty (RGB piny dokonce slouží jen pro záznam z externího dekodéru placených programů, v normálním provozu je aktivní jen kompozit) a dva cinche s výstupem audio.
Pak už jsou vzadu jen koxiální vstup a výstup RF (anténa a televize).
Ty tři cinche vpředu jsou jen AV vstupy.
Tak to má celá řada 63x, tuším, že 635 má proti 632 navíc TBC a možná nějakou další funkci, která už stejně nenajde v dnešním digitálním vysílání žádný povel, kterému by rozuměla.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 651 Bydliště: Praha
Zaslal: pá leden 02 2026, 12:18 Předmět:
První zálohu rodinných filmů ze 60. let dělal táta s kamarádem tak, že se filmy promítaly na velké perličkové plátno a nahrávaly se na S-VHS profi kameru na stativu. Novější filmy točené na kameru na pásek pak byly kopírovány na S-VHS signálovou cestou i se zvukem.
Ve specifikaci toho videa jsem našel "Quazi S-VHS playing", čemuž rozumím tak, že to ty S-VHS kazety umí přehrát. Jestli v kvalitě VHS nebo S-VHS, to se uvidí. Ale vzhledem ke zdrojům prvotního záznamu to asi nebude žádná tragédie.
