Displeje (za odvoz)
Lancer
Založen: Nov 21, 2019
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 23:15    Předmět: Displeje (za odvoz) Citovat
Měl by někdo zájem o tyto displeje? Mě jsou k ničemu, ani je neumím zprovoznit, třeba se najde někdo, kdo by to zvládl a použil by to pro své bastlprojekty. K dispozici by bylo větší množství. Jinak to vyhodim.
Displeje
 Velikost:  251.97 kB
 Zobrazeno:  22 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 23:43    Předmět: Citovat
Interneti říkají, že je to 320x240. Mohl bys, prosím, napsat typy těch šesti velkých integráčů na tom displeji bez flusanců? Ten sedmý středně velký bude nejspíš SRAM.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 23:45    Předmět: Citovat
Měl bych o ně zájem. Na pozdější hraní, pokud bys jich měli víc - uvítám. Díky!
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 23:46    Předmět: Citovat
OK, už nemusíš. Smile
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 23:53    Předmět: Citovat
Lesano, jestli je to skrze můj projevený zájem, tak já bych byl rád za stejné typy... Pokud se takové (ty s flusanci) ve více kusech vyskytují...
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 23:58    Předmět: Citovat
Nejspíš budou kompatibilní, tak by se dalo z typů těch IO zjistit, jak se ten displej ovládá.
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2026, 0:01    Předmět: Citovat
Lancer napsal(a):
...větší množství. Jinak to vyhodim.
ROFL
https://www.youtube.com/watch?v=rACfIe5zbwM
Čo všetko ľudia vyhadzujú... Já nic, já muzikant
OK, beriem všetky. Hockey
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-EW24DA3FLY.html
Alebo kašlem na to,
https://www.youtube.com/watch?v=jMsAjv3if5A
...aj displeje narveme do popelnic!
Na maltu
The LCM has built-in a LC7981 LSI Controller, it stores display data sent from the 8 bit microcomputer in the display RAM attached externally and generates dot matrix LC drive signal. The LC7981 has two modes-the graphic mode, in which each bit of data from the external RAM either lights or doesn’t light a dot in the LCD, and the character mode in which character codes stored in the external RAM generate dot patterns through the built-in character-generator ROM (CGROM)
 Velikost:  138.57 kB
 Zobrazeno:  2 krát
Lancer
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2026, 0:20    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
Napiš mi SZ, podívám se, kde se mi něco válí, při včerejším Silvestrovskym úklidu jsem našel toho a vím, že někde jsem měl další,
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2026, 0:36    Předmět: Citovat
Fľusancový je lacnejší
https://www.aliexpress.com/item/1005008451122853.html
Prepáč, ak som ti pokazil Silvestra. Very Happy
