Sháním obvody na konstrukce periferií pro osmibity (II)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 25, 26, 27
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 18:36    Předmět: Citovat
Mám nejaký integrač. Neviem čo to je, ani už nepamätám, z čoho som ho vytiahol. Zdá sa, že bol v pätici. Nebol spájkovaný. Plastové puzdro DIL40, potlač v troch riadkoch:
kód:
(Logo Motorola)
XC89511P
QL A14T8841
Zdola vylisok MALAYSIA
Je to k niečomu, alebo to môžem zahodiť?
judeware napsal(a):
pro krystaly vpravo nemám využití
Sem si sa díval?
https://en.wikipedia.org/wiki/Crystal_oscillator_frequencies
Prvý sa vraj alternatívne používa na 44,1kHz vzorkovainie audia,
druhý je dva-krát toľko,
tretí sa vraj alterntívne používa v telefónoch na tónovú voľbu.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 22:53    Předmět: Citovat
Krystaly nevhodné pro využití v osmibitech dávám stranou. Dostal jsem je, sám bych je zřejmě z desek nevypájel.
Podobnou Motorolu jsem už možná lustroval. Buď je to atypicky značené MCU 6805, nebo něco signálového do TV, nebo něco úplně jiného. Smile Mezi šikovné součástky pro osmibity jsem nic podobného nezařadil (ani po čerstvém prolétnutí posledními poznámkami).
judeware
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2026, 0:04    Předmět: Citovat
O aparátech Nokia 1202E a Nokia řady SAT 800 jsem zde před lety pochyboval (příspěvek, ani fota, jsem nenašel). Embarassed Ovšem dnes jsem získal receiver nazvaný "IRD SAT 800 PLUS" (pod tím na štítku stálo - "model 5947") Navenek (foto č. 1) vyhlíží chudě a nezajímavě, jako ty dva odsouzené typy. Jenže pod krytem (foto č. 2) je kousek od TDA8741 deska na chůdách, na které je OSD STV5730! Kromě toho i EEPROM 24Cxx a MCU Motorola mask ROM (čistě sbírkový). A též jedna zajímavost - (foto č. 3) dekodér z dob analogu (VideoCrypt). Už jsem ho tady jednou uváděl na foto z receiveru Pace. PTV115 je normální MCU 8051/8052 s konkrétním programem v mask ROM (ale šel by z recese vypájet a použít i jinak). TCE PTV114 je zajímavý raritním pouzdrem DIL22 (rozteč vývodů 2,54mm; ovšem rozteč řad je něco mezi běžnými DIL20 a DIL40, stejně to má i OSD M50555, ovšem ten má 1,778mm mezi vývody). Jeden z PTV111/PTV113 je přeznačený TEA2130.
[1] Přední panel: "IRD SAT 800 PLUS - ASTRA 1D READY"
 Velikost:  239.11 kB
 Zobrazeno:  5 krát
[2] Útroby Nokie s OSD
 Velikost:  287.15 kB
 Zobrazeno:  14 krát
[3] Dekodér VideoCrypt, provedení v IRD SAT 800
 Velikost:  281.75 kB
 Zobrazeno:  15 krát
RX-20
Založen: Jun 30, 2024
PříspěvekZaslal: po únor 16 2026, 23:41    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
kód:
(Logo Motorola)
XC89511P
QL A14T8841
Správné označení je ZC89511P a je to 8-bitový mikropočítač. Je to použitelné, pokud umíš sestavit program pro Motorolu.
RX-20
PříspěvekZaslal: út únor 17 2026, 0:06    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
...Motorola je obvod do CRTček (signálový IO) ....
8-bitové domácí počítače mají výstupy na TV. Většinou přes modulátor. Někdy je modulátor jen oddělený modul (Atari400), někdy je integrovaný na desce. V každém případě je vždy vstup do modulátoru. TV postupně mizí a bude nutno je nahradit LCD. Ten Motorola brouk se k tomu dá použít. Začni je sbírat.
judeware
PříspěvekZaslal: út únor 17 2026, 18:04    Předmět: Citovat
Viděl jsem značení XC i ZC. Ovšem bývají mask ROM a z bídně se vyskytující dokumentace není jasné, jestli ty Motoroly umožňují režim "External Access", jako klasika 8048/49/50 a zejména 8051/52. Spíše se v novém zapojení využít nedají (na rozdíl od PTV115 z dekodéru VideoCrypt). Proto je neberu.
RX-20 napsal(a):
Tohle jsem nepobral - Sinclair ZX 48K má bez úpravy jen "RF out", ovšem Atárka, C64, Amstrad CPC, Sharp MZ, ty všechny mají cinch "CVBS" (pokud to není ze zámoří, tak PAL) a mnohdy více či méně exotickou variantu RGB (RGBI). Nehrozí, že by nešly připojit k zobrazovačům, lhostejno, zda ke skleněnkám, či plackám. Ty nejnovější maxiplacatice (omezené na HDMI) stejně stojí za prd a pokud je někdo mermomocí chce, řeší to všudemožně diskutovanými scan konvertory.
RX-20
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 22:27    Předmět: Citovat
Brzo budou jen maxiplacatice HDMI a budeš sbírat i obyčejné miniplacatice Smile Jak to je se synchronizací z těch 8-bitů? Znám jen ZX Spectrum s modulátorem a Atari400 též s modulátorem. Nic modernějšího jsem neměl.
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 22:59    Předmět: Citovat
Je nezmysel pripajat 8-bity k velkym TV. Vysledok je odporny. Najlepsie to vyzera na malom CRT. Daju sa kupit na bazosi za par eur.
Strana 27 z 27
