21 století a dofouknutí kol
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 8:59    Předmět: 21 století a dofouknutí kol Citovat
Tak jsem rozhodl, že před cestou do Prahy zkontroluju a dofoukám pneumatiky. Udělal jsem první část, usoudil, že by bylo dobré přidat na tlaku a objel (v České Lípě) čtyři benzinky, na žádné kompresor nešel. Důvodem jsou nízké teploty, to je mi už teď jasné, ale nikdy by mě nenapadlo, že to není nijak ošetřené. Takže nezbylo než použít bateriový strojek....Jo a netušíc, že bych to mohl někdy potřebovat, vozím v autě ruční pumpu.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 9:41    Předmět: Citovat
rucnu pumpu a tlakomer mam v aute neustale.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 9:55    Předmět: Citovat
Přesně, taky už jsem byl vyškolen (a vytrolen obsluhou, co si jako myslím, že oni budou ometat sníh od kompresoru nebo co?), takže šlapací pumpa, ruční manometr a posledních pár let i kompresůrek do autozásuvky.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 9:57    Předmět: Citovat
Proto při přehazování kol v říjnu foukám tak o 0,3 kPa více, aby to při nízkých teplotách v prosinci a dál bylo akorát. Samozřejmě to je debi​lní pohodlnost, ale účinná.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 10:04    Předmět: Citovat
Také vozím malý kompresor do autozásuvky. Mnohokrát už byl využit...
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 10:43    Předmět: Citovat
Docela pobavil udivenej pohled technika na STK, když chtěl vidět povinnou výbavu. V době aut bez rezervy já s full size rezervou a ještě kompresorem ...
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 20:00    Předmět: Citovat
U Mercedesu mám takovou divnou rezervu, která se vejde na své místo pouze vyfouknutá. Pneumatika se při nafouknutí jakoby rozbalí, a potom se může teprve namontovat. Při vypuštění tlaku se pneu zase sma zabalí. Součástí je pochopitelně origo MB kompresorek na 12V.
Tady jsem našel odkaz, jak to funguje. https://www.youtube.com/watch?v=JQuJZSRC4WQ
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 22:12    Předmět: Citovat
Včera dopoledne jsem potřeboval dvouválcem Parkside hnát pneumatickou multifunkční brusku (žehličku). I když je komprda v garáži, kde je aktuálně asi 6℃, po cca 10 minutách přestala bruska makat. Tlak v kotli 6 barů a stejně nic. Prostě zamrzlo výstupní potrubí z kotle, odlučovač nebo redukčák. Dneska foukal normálně, přes noc to zase rozmrzlo.
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 22:52    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Inu, simply clever Pokojstr Laughing
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 23:26    Předmět: Citovat
And simply stupid Tales, that Hubertus tell!
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2026, 0:28    Předmět: Citovat
Says, když už Razz
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2026, 1:36    Předmět: Citovat
Ještě by to chtělo se trochu víc učit, třeba i anglicky, mátoho. Zatím jseš vedle jak ta douglaska. Pohádky se VYPRÁVĚJÍ, ne "říkají". A to i ty tvoje stupidní. Takže "tell", nikoli "says". Jenomže ne, simply stupid Hubertus se bude za kadou cenu navážet do druhejch ... Jump into the Wall, Fagott!!
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2026, 1:51    Předmět: Citovat
V zimě na benzínkach bejvaj kompresory mimo provoz, protože za mrazu zamrzají. Nic víc v tom není.
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2026, 2:03    Předmět: Citovat
Ano, ty venkovní s manometrem, spirálovým šlauchem a tlačítkama "+" a "-" možná jo. Ale ty jednoduchý, jen s vypínačem a hadicí s koncovkou nemají proč zamrzat. A potom jsou pumpy, kde máš ven z budovy vyvedenou modře natřenou 1" trubku, na kterou je za zahnutý držadlo "zavěšená" asi tak 3-4litrová tlaková nádobka natrojnožce a s manometrem a koncovkou, která se zavěšením na tu koncovku trubky nafoukne z vnitřní jímky na cca 10barů a ty si ji doneseš k autu u stojanu nebo na odstavný ploše a z ní si dofoukneš kolo - když máš málo, musíš se vrátit k tý trubce na budově a zas si tu tlakovku doplnit jak okov u studny. Tam je kompresor a veškerá instalace uvnitř "v teple" a není problém foukat ani při největších mrazech ...
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2026, 3:02    Předmět: Citovat
Tell somebody, say something. Nemíchejte dohromady českou a anglickou gramatiku.
Ty přenosný tlakový nádoby se ještě někde vyskytují? Tady je benzina zrušila možná před 15 lety, dávno před změnou na orlen. Zbyl jen venkovní stojan s tlačítky, a výraznou cedulí "zákaz plnění jízdních kol".
