Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16756 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne prosinec 28 2025, 8:56 Předmět:
DukeNuke napsal(a):
Jenže ty ses ještě nesetkal s ekecalem, kterej za jedinou brigádu o prázdninách objevil vrtáka na litinu zdivo, beton, kámen a ocel. A to se vyplatí
Zkus se raději nevyjadřovat k něčemu, čemu asi vůbec nerozumíš. Představ si, že se dá nabrousit naprosto normálně vidiový vrták, který bude normálně vrtat do železa (asi nevíš, co je to ocel), litiny, zdiva (tj. cihly), kamene (naprosto normálně) a do betonu. Do každého materiálu se vrtá jinou rychlostí a s pomocí chlazení, co odvádí materiál. Potom jsou ještě druhé vrtáky, které jsou broušené pro příklep a ty má smysl používat jen do větších kamenů a hlavně do panelových zdí, kde bys normálním vrtákem vrtal to samé desetkrát delší dobu. Zkus něco z toho vrtat obyčejným vrtákem a pochopíš, k čemu je vidiový vrták. Samozřejmě stačí vidiový vrták se žlutým označením, ale červeně označený vrták znamená vhodnější pro příklep a pokud se nabrousí jako normální vrták, tak vydrží samozřejmě víc než ten žlutě označený.
Příklepový vrták vrták má oproti normálnímu na ostří zbroušenou fazetku a vlastní střed (hrot) nesmí být odlehčený jinak by se drolil (praskal) a vyrobil by si ten tvar při práci sám, ale byl by vlastně tupý. S takovým by se dalo příklepovat, ale s přidanou dřinou. Vrtat s takovým o průměru 14 až 16 mm do stropu v paneláku a v obyčejné vrtačce s příklepem, to by byla "paráda". Asi taková jako s normálním vidiákem bez odlehčené špičky do železa či do šutru.
On má Karel pravdu ve všem, co kolem toho napsal, ale moc to zarovnává do románu. Což je opravdu zbytečné pro ty, co s tím nemají žádné nebo mají, ale velmi malé zkušenosti.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35258 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 28 2025, 9:20 Předmět:
A když se do toho ještě přidá broušení = sklon břitu a úhel špičky případně podbrusu, tak je z toho úplnej brgul ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 7122 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne prosinec 28 2025, 10:23 Předmět:
Brácha má tu zkušenost, že úplně obyčejný vidiák z lidlu nebo odkud vrtá podstatně líp, než super speciál předražený. Do obkladaček teda. _________________ Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Blbě nebo vůbec.
Zaslal: ne prosinec 28 2025, 10:51 Předmět:
Je to tak, obkladačky jsou jen ztvrdlá hlína s glazurou navrchu. Hlavně tam nezapnout příklep.
Normálně nabroušeným vidiákem (stačí žlutým) lze v klidu provrtat stejně silné (tlusté) sklo.
Tiež z Číny... a sú celkom fajn na domáce "žuvanie"... porcelán, sklo, keramika, obklady, dlažba, omietky, liaty betón .. - panel neviem .. ocel som zatiaľ nemal "odvahu" Na dieru pre hmoždinu super
A netreba ani príklep... stačí uťahovačka... (možno som len dobre trafil kvalitu... mám ich už pár rokov..)
Síce píše cross hexagon, ale sú len 4brit.
Do vobkladaček krásně vrtá stará akunda, vibrační příklep je samozřejmě logicky slabší jak vibrační příklep 3000ot. síťovej vrtaček, takže prasknutí prakticky vůbec nehrozí, úběr perfektní. Včerá sem na kachle narval tři 16A 4p/5p zásufky, moře děr, úplná pohoda. Vrtat to vobrusem bez příklepu, to bych byl uživatel, čumět u toho půl hodiny na jednu díru, checht. To možná tak diamantem by to eště šlo. Nekeří lidi potřebujou taky neco udělat, a ne jenom byt na místě a nechat si podepsat docházku
Zaslal: st prosinec 31 2025, 8:48 Předmět:
Behemot napsal(a):
Do vobkladaček ... Vrtat to vobrusem bez příklepu, to bych byl uživatel, čumět u toho půl hodiny na jednu díru, checht. ...
Opravdu nerozumím ani tvému překladu do češtiny. Normálně nabroušený vidiák jak do železa to vyvrtá za chvilku. Těch různých děr do obkládaček i do skla jsem se navrtal desítky, takže bych tomu mohl i rozumět.
Nejsou obkladačky jako obkladačky. Už jste se někdy dostali do koupelny obložené 10mm silnou slinutou dlažbou? _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Uvedené vrtáky jsou docela v pohodě, při vrtání je dobré chladit postřikovačem s vodou. S běžnými i tvršími materiály problém nebyl, ty ultra-slinuté jsem neměl možnost vyzkoušet.
Jo takže eště se budu jak zdržovat broušením kdesi, případně za to platit víc jak za sadu novejch vrtáků, tak jo. Příklepofka vrtá ai s kulatejma vostříma, a to tím líp, čím větší energia přírazu.
Ovšem na vobklady je právě vibrační slaboučkej příklep ideální. Usem za ten tejden taky zvládl nejakou tu desítku děr ať už přímo do vobkladů, nebo do úzkejch spár mezi nima, přičemž ty kachle tam za socana zas nalepili nejakou sračkou, asi nebyl cement, takovou, že jich spousta vopadává naprosto samovolně. Nekolik koleček už vopadalo bo voloupali sami, teď se to z toho zbytku loupe ai v podlaze pod sporákama. I při vrtání tohodle mám 100% úspěšnost
Zaslal: ne leden 04 2026, 11:10 Předmět:
Tak jsem ten tvůj příspěvek přeluštil asi správně. Nikdo po tobě nechce, abys měl nářadí v pořádku, tj. čisté, nabroušené atd. U nás je to ale zvykem, takže tě do ničeho já osobně tlačit nebudu. Klidně si to dělej podle svého, ale já to psal ve snaze to napsat co nekratší. Pokud bys ale opravdu chtěl, tak není problém ti sem dát i to, jak se jakékoliv vrtáky brousí, jak se s nimi vrtá do různých materiálů a to i s úhly čel a hřbetů pro jednotlivé materiály.
Jinak existujou diamantový korunky se závitem M14 k nasazení na flexu. Od průměru 6mm vejš, takže i pro hmoždinky. Proleze to jakýmkoli materiálem bez příklepu.
Strana 3 z 4
