Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20581 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne prosinec 28 2025, 15:40 Předmět:
Já ten oscilo neznám, ale pokud to je dvouvstupák s jedním systémem v obrazovce, tak co třeba zbytky kmitočtu od Chopperu kanálů 1 a 2? Dělá to i v režimu Alternate? _________________ Jirka
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 931 Bydliště: Roztoky
Zaslal: po prosinec 29 2025, 13:29 Předmět:
Ještě by tam mohlo někde prosakovat rušení z HV zdroje. Co jsem jednou rozebíral Philips osciloskop, tak tam byla snad polovina axiálních elytů (v modré fólii) na hraně nebo úplně KO. Možná je na tom ten tvůj podobně.
Zaslal: po prosinec 29 2025, 18:26 Předmět:
kulikus napsal(a):
Ano, i v režimu Chop.
Chop je jasnej, tam se rychle přepínají oba paprsky v průběhu jednoho běhu časovky. Ptal jsem se, jestli to dělá i při Alternate (Alt). Tam se nepřepíná vysokou frekvencí mezi paprskama ale v prvním běhu časovky se vykreslí Ch1 a ve druhým běhu se vykreslí Ch2. _________________ Jirka
