Výběr integrovaného zesilovače
Vojtasko123
Založen: Apr 05, 2025
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2025, 22:07    Předmět: Výběr integrovaného zesilovače Citovat
Ahoj
Chtěl bych postavit nějaký zesilovač minimálně 2x5W k reprobednám Denon sc n10.
Nevím který IO vybrat, chtěl bych aby to mělo lepší zvuk než můj zesilovač s AN5265.
Přemýšlel jsem o TDA2009 které dá 2x10W ale taky jsem našel nějaké IO LMxxxx a TPAxxxx.
Který integrovaný zesilovač je podle vás nejlepší?
Děkuji
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2025, 22:16    Předmět: Citovat
Kdysi jsem spravoval kolegovi aktivní bedny a překvapilo mě, že docela čistě hrají. Byl tam osazen TPA..., myslím že to byl TPA3110.
V Hadexu nebo z Aliexpress za pár kaček lze koupit hotový modul. Nejsem ale žádný audio expert...
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2025, 23:43    Předmět: Citovat
Ty pětiwattové šváby budou víceméně podobné.
Spíš bych popřemýšlel o něčem kvalitnějším v řadě LM.
LM1875
nebo ještě výkonnější varianty
LM2876
LM4766
LM3886
To tedy co se týká třídy AB.
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 0:11    Předmět: Citovat
Vojtasko123 napsal(a):
OPA541 Mr. Green
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 7:56    Předmět: Citovat
Lepší? Definuj požadavky. Já preferuju co do kvality analogový AB koncáky. Vyžadují silnější a kvalitnější napájení, neruší, zvuk je analogový Very Happy . Dčkové hotové moduly jsou laciný zesilovače z Číny. Mají poměrně značnou účinnost, tudíž nevyžadují tak silné zdroje a chladiče. Jsou zdrojem rušení všeho kolem. Zvuk je jaký je. O kvalitě a spolehlivosti psát ani nebudu.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 8:40    Předmět: Citovat
Samotný koncák stojí pakatel. Vybirej podle toho jaký máš napáječ. Pokud máš nějaký adaptér do zásuvky nebo trafo s vyvedeným středem.
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 9:38    Předmět: Citovat
Začni tím nejzásadnějším rozdílem. Symetrické nebo nesymetrické napájení?
Osobně doporučuju mít dostatečnou výkonovou rezervu. 2x5W při mizerné citlivosti malých repráčků je stěží na bedýnky na stůl u počítače metr od ksichtu. Každé zdvojnásobení výkonu ti přidá pouhé 3dB.
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 9:59    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
LM1875
Souhlas s Čustem, na 5W bohatě postačí LM1875 ve futrále Pentawatt, jsou pinově kompatibilní s TDA2030/A2030D = pasujou na stejnou desku - a kvalitou jsou někde jinde.
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 10:11    Předmět: Citovat
Bedýnky Denon SC-N10 jsou šestiohmové, takže klasický koncový stupeň ve třídě AB potřebuje nejméně 16 V napájecího napětí, aby do nich nacpal i těch pouhých 5 W sinus.
Už tu ta otázka padla: z jakého zdroje to chceš napájet?
Jestli by nebyl vhodnější nějaký můstkový zesilovač pro autorádia, třeba tato stavebnice s TDA7375 podobná: máš oba kanály v jednom pouzdře a vystačíš s jedním napájecím napětím do 18 V, jen každý výstup musí jít do své bedýnky, nesmíš je spojit.
Ten ti dá při asi 17 V napájení do 6 Ω poctivých 20 W sinus do každé, samozřejmě, jestli zdroj dá alespoň 45 W.
Výhodou je, že tento zesilovač můžeš napájet třeba 12 V zdrojem, a dá ti jen do 2x10 W, pokud to zdroj proudově zvládne (ten potřebuje dát aspoň krátkodobě 20 W, hudební signál ten výkon potřebuje pouze ve špičkách, kdy odběr může pokrýt náboj dostatečně velkého kondenzátoru za zdrojem).
Kdybys ale chtěl použít souměrné napájení ±18 V, pak můžeš použít třeba tuto stavebnici. Z tohoto zesilovače dostaneš do těch bedýnek taky až 20 W do každé. Jenže potřebuješ zdroj, který umí dát obě napětí (jak kladné, tak záporné) proti kostře a výkon také musí mít kolem 40 - 50 W.
V tomto případě už bys mohl zem mít pro obě bedýnky společnou.
Vojtasko123
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 13:26    Předmět: Citovat
Trafo zatím žádné vhodné nemám.
To budu řešit až budu vědět jaký IO použiju.
Cust
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 14:02    Předmět: Citovat
Jesti vše budeš kupovat, tak to připrav pro ty LMka, jak jsem psal výše - mají nejnižší zkreslení. Jen nevím, jestli existuje nějaká stavebnice. Určitě je něco dohledatelného od Dudka pro LM3886, ale to už byl docela velký a složitější stroj, který ti ozvučí solidně "poslechovou místnost", ale bude drsnější i cena trafa, kondíků, ...
Naposledy upravil Cust dne čt leden 01 2026, 9:44, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 15:50    Předmět: Citovat
Ta stavebnice z Hillova odkazu má sice bejt s TDA2040, ale ten je pinově kompatibilní i s tím Čustem doporučovaným LM1875, kterej je rozhodně šumově kvalitnější zešilovač, než typy od SGS ATES/Philips. Já osobně bych v týhle situaci volil LM1875 (datasheet: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1875.pdf ). Když si to porovnáš s doporučeným zapojením TDA2030/2040/2050, jedinej velkej rozdíl kterýho se dopídíš, je velikost maximálního Unap. A na další pak můžeš narazit v rychlosti přeběhu, potlačení rušení a vlastním šumu ...
Ingwarr
Založen: Jun 08, 2023
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2026, 11:44    Předmět: Citovat
Na svetelektro.com si vyhľadaj zosilňovač LaDa 2075 je aj pre LM1875 aj TDA 20.. je tam popis čo a ako. Ma to urobené funguje.
Na LM3886 som urobil LaMa Mk2 tiež funguje. Len bude problém nájsť na LaMa schéma a plošak na nete, popis je. Mám to síce v PC ale nie som autor toho projektu. Mne LaMa fungovala až na druhý krát zamenil som medzi sebou dva odpory 2k a 20k. Ešte že som mal zapojenu ochranu reoroduktorov,
Len do oboch treba navinut samonosne cievky .
Foto som dal aby zakladateľ tohoto vlákna videl do čoho ide. Cenovo to bude rovnako ako za funkčný starší zosilňovač z Bazoša. Som išiel touto cestou zložiť "svoje" nie kúpiť hotové .
LaDa 2075
 Velikost:  244.46 kB
 Zobrazeno:  55 krát
LaMa mk2
 Velikost:  269.54 kB
 Zobrazeno:  51 krát
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2026, 12:23    Předmět: Citovat
Milan_F nedá... bohužel
