Telefonní automat - sazba
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2025, 17:52    Předmět: Citovat
Ano, když jsem sloužil u železničního vojska, tak jsme se tímto "kouzlem" dostávali z "drážního" (ČSD) okruhu na státní linku. A tohle tajemství jsme si chránili jako spojařskou "výsadu", která se dala u lampasáků dobře "prodat".
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2025, 18:14    Předmět: Citovat
Taky se na vojně občas dělaly takový zhůvěřilosti, jako šroub do číselnice nebo visací zámek, kterej bránil vytočit nulu. Taky jsem na takhle "zamčeným" přístroji volával "do civilu" - jednoduchým vyklepáním 10 pulsů vidlicovým spínačem ... Největší kingové měli ulitou "panenku", klidně i samodomo urobenou, nacvakli se s ní krokodýlkama k přívodu k přístroji, vytočili nulu a když dostali oznamovací tón, zvedli normální telefon na stole a pokračovali ve vytáčení na něm ...
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2025, 21:55    Předmět: Citovat
Já v práci měl a mám doteď klasické bílé sluchátko kde je mikrofon a sluchátko do série. Dvojlinka a na konci banánky. Jeden se pomocí krokodýlku připevnil v odbočné krabici na jeden šroub a druhým banánkem se ťukáním vytočilo číslo. Ale obráceně. Jeden pulz byla vlastně mezera.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2025, 23:28    Předmět: Citovat
Doplnil jsem do dotazu další fotky.
Otevřený automat bude k prohlédnutí na popularizační akci v NTM Praha v sobotu 17.ledna
Další info doplním během asi týdne.
kulikus
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2025, 23:54    Předmět: Citovat
Prosím o výklad schematu tj. v jakých provozních režimech se uplatní C1,R1 s okolními kontakty. Jaký bývá převodní poměr trafa?
Mv, IM s D2,C2, mikrofon a sluchátko jsou jasné.
Schema telefonu
 Velikost:  297.32 kB
 Zobrazeno:  60 krát
Použité zkratky a zapojení automatu
 Velikost:  291.35 kB
 Zobrazeno:  60 krát
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 0:57    Předmět: Citovat
Mimochodom, až teraz mi napadlo, že, ako jeden z maturitných predmetov som mal aj ten o 1. radiči, 2.radiči , či tak nejak podobne..... Dnes už viem o tom prd, aj keď vtedy som to chápal....Našťastie som si vylosoval triedy zosilňovačov a porotu som ohúril o triede ,,D". o ktorej bolo písané vtedy v Amáre ako o novinke..... 😊
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 9:13    Předmět: Citovat
Mikras napsal(a):
Když se na vidlici telefonního přístroje podařilo vyklepat 11 nebo 12 impulsů, tak ústředna zpanikařila, protože taková čísla pro ní neexistovala a často to skončilo odevzdaným "tu túúú" a šup, byli jsme venku na státní lince...
Ano, to na hledačových firemních ústřednách šlo, měly reléový registr čísla, ten zblbnul. Na třídičových synchronních to možné nebylo, protože první skupinář jedenácté patro neměl, vyjel na doraz, jako by přijal volbu nuly.
Ale k automatům: koncem sedmdesátých a a počátkem osmdesátých let minulého století se už hojně využívaly "příčky", to byly linky, které obcházely meziměstskou spojovatelnu a byly vyhrazené pro služební hovory. Kdo je znal, mohl si zavolat v podstatě kamkoli, kde už měli automatickou ústřednu. Potíž byla jen v tom, že ty příčky měly často stejná čísla mezi různými městy: třeba z Jihlavy do Třebíče byla provolba 78, stejná byla i ze Semil do Liberce. Takže z Hradce Králové do Jihlavy se vytočilo 76, pak 78 a zbytek už bylo číslo v Třebíči, podobně 78 ze Semil skončilo v Liberci a odtud tuším 76 do Železného Brodu. Na meziměstské spojení se čekalo jinak i hodiny, někdy bylo rychlejší si tam zajet i vlakem. Přitom tehdy už se v rámci téhož UTO dalo zavolat jen ve městě, mstní ústředny v okolí začínaly obvykle devítkou a byly v prvním tarifním pásmu. V druhém byly UTO napřed sousední, tam se z budky nedalo volat vůbec, zatímco do nesousedních (tam už byla pásma do 100 km a 100 - 250 km vzdušnou čarou) se příčky daly většinou vytáčet, ale stejně hovor spadl po třech, později po jedné minutě. Z normálního účastnického telefonu se dalo volat takto za cenu volání první předvolbou, tedy obvykle v 2. pásmu, po celé republice, protože druhá předvolba už běžela na služební lince bez počítadla.
Jako obvykle se v této republice všechno rychle rozkecalo i bez internetu, a najednou se na ty příčky nemohli dostat samotní spojaři, tak se urychlilo řešení automatického meziměstského provozu, aby lidi volali po veřejných linkách, a současně zkrácení intervalů mezi impulsy, aby nezdržovali a už natažené linky to zvládly. Přitom telefony byly stále přednostně jen pro instituce, na zavedení telefonu do bytu se někde čekalo i roky, pořád byl někdo rovnoprávnější. Kapacita sítě byla dlouho omezená, chyběla vedení, takže jedna dvě budky na sídlišti a po jednom telefonu ve třech prodejnách a jedné restauraci, to už byl skoro luxus. Stávalo se, že ústředna měla obsazenou jen třetinu čísel, než natahali další kabely.
Až později, kdy byl zavedený tarifní tón 18 kHz, aby počítadlo volajícího "vědělo, jak daleko volá", už uměly automaty v budkách požírat vyšší částky (například Hradec z Olomouce se dal volat přes 79, ale pravá budka před poštou u nádraží žrala mince bez ohledu na hodnotu, 20 sekund za korunu nebo za búra, té to bylo jedno, a skoro dva roky to nikdo neopravil, tak bylo levnější mít připravenou hrst korun), se začalo sjednocovat číslování a na meziměstské linky se muselo nulou.
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 9:31    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Člen C1R1 je zhášecí, aby se neopalovaly moc rychle kontakty číselnice.
Ve schématu jsou hodnoty hovorového trafa v ohmech, bývalo to vinuté stejným průřezem, takže se z toho převodní poměr dá slušně odhadnout.
Tomuto zapojení trafa se také říkalo "vidlicové", protože dělalo z dvoudrátu linky čtyřdrát (zvlášť mikrofon a zvlášť sluchátko). Proud mikrofonu šel do "středu" primárního vinutí, aby se ho co nejméně indukovalo do sekundáru, na kterém bylo sluchátko, prostě, aby ses nezahlušil vlastním hovorem, ale aby šlo víc do linky a přitom, abys protistanici slyšel dobře. Odpor 200 Ω v sérii s největším vinutím vyvažoval symetrii magnetického účinku mikrofonních vinutí proti impedanci linky, čím líp se do ní trefil, tím méně šlo z toho, co říkáš, do tvého sluchátka. Ostatně toto zapojení hovorového trafa (HT) bylo v každém telefonním přístroji.
To jen domovní pindafony mají mikrofonní vložku v sérii se sluchátkem a obejdou se bez hovorového trafa, na těch pár metrech vedení se nijak významný útlum neuplatní, aby to vadilo.
kulikus
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 13:18    Předmět: Citovat
Ok. Číselník je připojen 3 (4) dráty. Dvojice drátů je pulsní volba, počet pulsů odpovídá vytáčené číslici a 0 je 10 pulsů. Ten třetí drát (dvojice) je k čemu?
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 13:30    Předmět: Citovat
Ten 3. je tam právě pro to, aby těch impulzů nebylo víc jak 10, tzn. "maskuje" (odpojuje) přebývající 2 impulzy. Přišel bys na to, kdyby sis spočítal počet rozepnutí kontaktu při vytáčení...
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 17:25    Předmět: Citovat
Proto je přece jednička dál od dorazu pro prst.
Dokud je zvednuté sluchátko a kotouč v základní poloze, je kontakt Čz rozpojený. Dostaneš tón. Jak hneš s kotoučem, kontakt Čz sepne a připojí kontakt Či, který je také sepnutý, čili ty kontakty zkratují linku.
Kontakt Či býval kombinovaný - byl přemostěný dalším kontaktem Čp sepnutým po dobu prvních dvou rozpojení kontaktu Či, protože mezi natažením jedničky a dojezdem do výchozí polohy přeruší hvězdička obvod 3x. Jenže ústředna potřebuje pro volbu jedničky přerušit obvod jen jednou, proto se ty poslední dva impulsy před doběhem kotouče zkratují. Kontakt Čp/Či býval vyvedený zvlášť, aby bylo možné vnějším zkratem vyřadit číselnici a zamezit tak volání.
Ten pomocný kontakt Čp se v některých číselnicích nahradil mechanickým přizvednutím pérového svazku, aby přerušovací hvězdička proběhla mimo, a ve schématu ho někdy najdeš, někdy ne.
Prodlevu (min. 352 ms) potřebovala ústředna k tomu, aby poznala, že volba čísla skončila. Čtvercový volič skupináře (v synchronní ústředně) zastavil krokování vzhůru a musel mít čas najít první volný výstup k dalšímu stupni, který pak byl stejně ovládaný volbou dalšího čísla. Až předposlední číslo vyhnalo linkový volič do příslušného patra a poslední číslo ho otočilo na výstup k volanému účastníkovi a následovalo připojení vyzváněcího tónu.
Pokud došlo kdykoli v tomto procesu k tomu, že se volný skupinář nebo linkový volič nenašel, dostal volající obsazovací tón už během vytáčení čísla.
U asynchronních ústředen to fungovalo jinak, ale ty byly v JTS celkem vzácné, navíc na těch by se funkce číselnice hůře vysvětlovaly.
kulikus
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 18:14    Předmět: Citovat
Díky.
kulikus
PříspěvekZaslal: so leden 31 2026, 14:44    Předmět: Citovat
Video o tomto telefonním automatu
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 31 2026, 20:14    Předmět: Citovat
To je jenom jedno video z celého tohoto parádního webu
https://www.jirivanerek.cz/telefony/telefonni-automaty/
