Dotykový vypínač
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2025, 17:45    Předmět: Citovat
To bych neriskoval. Ovládací tlačítko pro ELKO DIM-15 spojuje "vostrou fázi" se svorkou "T" oné jednotky. Kdo ví, co je uvnitř za oním T! Výrobek ELKO vyhlíží dobře (je to pulzní relé s bonusem), funkčně odpovídá stmívači UNIVEX SZ1 400 (někde ho mám po opravě), který ovšem není iniciovaný "zvonkem" ale frajerským dotykem ruky. Jenže - jeho řízení je v piksle pod dotykovou plochou a očekává konvenční žárovku ≥ 60W (má jen svorky "L" a "×"-> symbol žárovky). ELKO se vrazí do rozvaděče a může se k němu naparalelizovat tlačítek třeba deset. Smile Drátařina pro ELKO je skoro totéžž, jako ta konvenční s mechanickými pivýnači a odbočnými krabicemi (zdravím pana Kose). Cool Dodělávat to na dotykové řízení (extra napájení, řízení, plus relé, které vykoná totéž, co původní mechanické tl.), je tazatelova rozmarná puberťačina, asi jako dálkové startování pro Š120.
 Velikost:  13.19 kB
 Zobrazeno:  1 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2025, 18:04    Předmět: Citovat
Vycházel jsem z parametrů z datasheetu, který uvádí "příkon ovládacího vstupu 0.3÷0.6VA", což odpovídá proudu řádově jednotek mA. A také z údaje o maximálním počtu připojených doutnavek. Skutečný vstupní proud se jistě dá snadno změřit, i ten hraniční, který ještě není vyhodnocen jako stisk tlačítka.
Jak jsem psal, je to námět k experimentování...jsme na Bastlírně.
judeware
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2025, 18:29    Předmět: Citovat
Ten červenomodul internet zmiňuje v souvislosti s pidipočítači Arduino. Tamější napájení na úrovni TTL je OK. Ale že by to počítalo se zapojeními, keré nejsou oddělené od silové sítě? Rolling Eyes Takový SLB586A je k tomu přímo určený. A odpovídá tomu, co dělá to ELKO, které ovšem "předepisuje" tlačítko(ka) a nikoliv dotykovou plochu ("interakce" ruka -> podlaha). Cool
Co udělá ten modul v momentu nedestruktivního sepnutí T1 (když tím pádem modul přijde o napájení)?
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2025, 18:52    Předmět: Citovat
Modul nepříjde o napájení, tomu má zabránit D2.
judeware
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2025, 22:16    Předmět: Citovat
Řešení s ELKO DIM-15 (plus ta tlačítka) je solidní, funkční a bezpečné. A když by to drátařina v místě provozu dovolovala, osadil bych místo toho ("někde") bezpečné dotykové prvky ve stylu Univex SZ1 (viz fota). Ve spojení s klasikou, anžto stmívat např. LEDovky z 15W na 5W nedává velký smysl. A na pofidérní hračky od "Ardo" bych se vyprdl.
Univex SZ1, na dotyk a IR
 Velikost:  199.67 kB
 Zobrazeno:  0 krát
Bez lakované dotykové plochy
 Velikost:  267.45 kB
 Zobrazeno:  0 krát
Vadný byl jeden ellyt a jeden pošltářek (na 400DC!), na jehož místě je žlutý 275V AC
 Velikost:  274.89 kB
 Zobrazeno:  2 krát
Zadní strana, výška válce = 19mm vč. svorek
 Velikost:  255.95 kB
 Zobrazeno:  0 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2025, 22:53    Předmět: Citovat
Pokud bych měl porovnávat bezpečnost obou řešení, tak kapacitní senzor, reagující i přes několik mm tlustý izolant, bude jistě bezpečnější, než kovová dotyková plocha, připojená přes bezpečnostní rezistory. I tak je při lehkém dotyku cítit mírné brnění. SLB586A už patří historii.
Tomas3206 má hotovou instalaci osvětlení pomocí modulu Elko-DIM15 a nechce ji celou překopávat, pouze nahradit tlačítka kapacitními senzory. Pokusil jsem se mu vyhovět.
