Indukcni deska MORA VDIT656x
dabliczek
Založen: Aug 24, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2025, 12:36    Předmět: Indukcni deska MORA VDIT656x Citovat
Zdravim, mam tu od kamarada Indukcni desku MORA VDIT656x, jeho popis vypina se.
Tak uz to tu zkoumam 3dny a podarilo se mi vyvolat zavadu na leve strane se pri ohrati - ne moc pravidelne - rosviti F8.
Hledal jsem na netu, ale k teto desce jsem nenasel chybova hlaseni.
K jine MORE jsem nasel ze muze byt problem " Porucha snímače teploty keramické desky".
Neresil jste nekdo podobny problem, nez to rozvrtam?
Predpokladam ze soucasti kazde plotynky je cidlo teploty, jen vyvolat tu zavadu na ktere? Jednu mam pustenou, druhou ohrivam fenem a jednoznacny vysledek neni.
Dik za pripadne rady.
PbSn
Založen: Mar 29, 2016
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2026, 11:11    Předmět: Citovat
Ahoj, řeší to tady: https://www.rajce.idnes.cz/petrbudvar/album/oprava-nerozpoznavani-hrncu-sklokeramicke-desky-mora-4500-mict-6
Sice poněkud jiná závada, ale obecně platí, že konďoury, ty můžou za všechny prapodivné projevy funkce zařízení s elektronikou
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2026, 11:34    Předmět: Citovat
Každá indukční plotna má jednak snímání teploty pomocí Si diody a navíc nevratnou tepelnou pojistku. To pro případ že zapomeneš a z hrnce vyvaříš vodu. Tato snímací dioda a pojistka bývá umístěná uprostřed plotny v lůžku zapatlaná bílým silikonem. Nevzpomínám si že by byla někdy vadná.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2026, 7:12    Předmět: Citovat
Není to dioda, ale termistor v pouzdře jako 1n4148, měnil jsem ho v nějaké čínské indukci, mají je jen v číně, lže nahradit dočasně perličkou, ú mě byl 100kohm
