Hmm, já jsem asi taky mimo.
Ona má ta paměť jednu velkou nevýhodu, nejde u ní udělat indikace dat jako u té s odděleným vstupem a výstupem v PIPu a Claudii Lite, takže není vidět, co se do ní doopravdy zapsalo.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6514 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po prosinec 29 2025, 20:24 Předmět:
Budeš tam mít taky registr parametru, který se může klidně zapisovat na konci každé mikroinstrukce, když si dáš na něj LEDky, tak uvidíš, jaká byla data.
Při nastavování PC do něj potřebuješ nahrát dolní nible adresy. Zápis PC je jako JMP.
Dále potřebuješ indikaci obsahu PC.
Při čtení a zápisu do paměti by se mělo dělat automaticky PC+1
Zaslal: út prosinec 30 2025, 12:13 Předmět:
Ovládání bude přes ProgramCounter.
To vyžaduje také potřebu nahrát PC nějakou adresou, protože pro jen INCrement pro 256 adres nestačí a v podstatě by tam byl na nastavení jen ReSeT.
Tady je to trochu kostrbaté, protože se PC musí zapsat na dvakrát.
Do PC se zapíše SW na horní nible, obsah registru výsledku PARametr do spodní nible adresy. Registr PAR se nahradí hodnotou SW.
Při druhém zápisu dáš jiné SW na horní nible a na spodní se zapíše PAR, tedy původní obsah SW, který teď jde na spodní nible.
Pokud Ti vyhovuje, že po ReSeTu je PAR=0, tak stačí jeden zápis a dostaneš se do PC čítače v modulo 16.
Při zápisu do paměti se zapíše hodnota ze vstupu, to můžou být páčkové SWitche, nebo SWitch Registr ovládaný tlačítky.
Při zápisu se zapíše SW, provede automaticky Inc PC a do registru výsledku PAR se zapíše zapisovaná hodnota.
Při čtení se přečte do výsledku obsah paměti a udělá Inc PC
Co se týče hodin, potřebuješ aby každý příkaz udělal jednu mikroinstrukci.
Čítač PC je synchronní se synchronním Loadem PC, vyhovuje 74LS161, 163.
To umožňuje, že čtení paměti podle PC, Inc PC se udělá v jedné mikroinstrukci.
Nejdelší instrukce je JMP, kde se načte instrukce (FETCH), načte dolní adresa PC do PAR, načte horní adresa PC a na tu se skočí - přepíše PC.
Při CALL se ještě zapíše registr návratu, ale adresou ze které se skáče, takže
RET nejdřív nahraje do PC návratovou adresu a pak udělá jedno čtení podle PC a tím opraví adresu.
Asi jsem natvrdlá. Ty tu popisuješ, jak to funguje s instrukcema za běhu programu, to chápu, ale nechápu, jak se to aplikuje na ruční zadávání. To tomu nějak vnutíš potřebnou instrukci bez jejího načtení z paměti?
Zaslal: út prosinec 30 2025, 17:47 Předmět:
Buď je to ve stavu RUN, nebo HALT a pak mikrořadič stojí, výstup je zablokovanej a můžu tam vnutit nějakou mikroinstrukci.
Signál RUN by měl mít LEDku, může to být jen přepínač, nebo tlačítko s překlápěním na opačnou hodnotu, nebo tlačítko RUN a HALT s klopákem.
Nevím tedy, jak ji tam chceš vnucovat, zablokované výstupy nejsou třístavové, ale jednou mikroinstrukcí do paměti nezapíšeš, takže nějaká posloupnost kvůli každemu zapisovanému nibble. Stále nevidíš, co se zapsalo, vidíš jen co jsi chtěl zapsat. Hned to přečíst nemůžeš, PC už je o +1 jinde. V čem je to výhodnější oproti nastavování adresy dvojicí přepínačů?
Zaslal: út prosinec 30 2025, 20:26 Předmět:
Ale prdlačku, na STOre se v jedné mikroinstrukci provede zápis do RAM podle PC čítače hodnotou nastavenou na SW a na konci se udělá inkrement PC a přepis zapisované hodnoty do registru PARametr s indikací.
Nacvakáš hodnotu SW pro další adresu a zapíšeš STOre atd.
Nechápu, na co to kontrolovat hned čtením, nebo nevěříš že RAM fungujou ?
Pro kontrolu nastavíš PC na začátek programu a jednou mikroinstrukcí čteš RECall hodnotu RAM na adrese PC, na konci mikroinstrukce ji uložíš do PAR a uděláš automaticky inkrement PC.
Klikáním na REC přečteš postupně celou RAM.
Indikace PC ukazuje po akci ADR+1.
Při běhu programu vidíš adresu PC a co se objevilo na datové sběrnici na konci mikroinstrukce a zapsalo do PAR.
Řídící signály přičteš přes AND, OR, podle polarity.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... , 9, 10, 11Další
Strana 10 z 11
