Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6514 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: ne prosinec 28 2025, 13:43 Předmět:
Konstrukční prvek je tam ta dioda, spínač nestačí, funkce je to wire-OR.
Na paměť mikroprogramu je to šikovnější než EPROM, protože diodama jsou osazené jen bity, které potřebuješ, zatímco v EPROM musí být osazené všechny kombinace.
Výhoda je, že když tam dáš dvojnásobek výstupních funkcí, tak se zbavíš dekodérů na výstupu a počet osazených diod se paradoxně zmenší.
Když to nechceš mít reprogramovatelné, tak jsou tam jen dráty křížem a zaletované diody.
Na ten uvažovaný 4biťák by to ale potřebovalo pole 4x větší.
Radši to ale nacpu do GALu, kde taková matice v podstatě je.
MH74188 se mi do GAL16V8 ve většině případů vejde a když ne, tak přehodím pár instrukcí
Ty jseš samá sranda. Radši mi řekni, jak tam naroubovat tu skvělou CMOS SRAM MHB6561, když mám jen signály /MEMRD a /MEMWR a ta kráva má nějaký í latch enable. To ta Am9111 má normální /CE /OE a /WE. To jsem ti pěkně skočila na špek.
Zaslal: po prosinec 29 2025, 15:21 Předmět:
Adresy jsou latchovaný, to ničemu nevadí, stačí to připojit na vhodný hodinový signál mikrocyklu, kdy je adresa platná. Nevadí, že to tam bude vždy, i když se do paměti neleze.
Viz Intersil HM6561.
Jako že /E nemusí mít předstih před /W? V datašítu je nakreslený /E s předstihem před /W, ale specifikovaný to tam nikde není. Aby se nezapisovalo na nějaký náhodný adresy.
