LG32LF5800 podsvietenie blika
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2018, 0:06    Předmět: LG32LF5800 podsvietenie blika Citovat
Na asi troch miestach vidieť svetlé krúžky a na jednom mieste ten svetlý krúžok bliká asi v sekundových intervaloch. Sú vadné LED, alebo je chyba niekde inde?
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2018, 0:58    Předmět: Citovat
Zrejme vadné LED, už roztopili aj šošovky. Bez rozobratia to ale s istotou nezistíš.
PříspěvekZaslal: st duben 19 2023, 19:03    Předmět: Citovat
Tak od dnes už hrá len ako rádio. Dá sa v tom LG32LF5800 meniť podsvit? Koľko to stojí? Oplatí sa? Alebo radšej kúpiť nový? Aký?
Jozo1234
Založen: Sep 28, 2021
PříspěvekZaslal: st duben 19 2023, 19:36    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
áno dá sa meniť.
PříspěvekZaslal: st duben 19 2023, 19:37    Předmět: Citovat
A když to koupíš na Alíku, tak sa to i oplatí.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2023, 6:09    Předmět: Citovat
@samec, tak to jsi se celých 5 let koukal na blikající obraz?
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2023, 17:23    Předmět: Citovat
Blikajúce LEDky časom zhasli. Občas pribudlo nové svetlé koliesko, jak z LEDiek odpadávali šošovky. Myslím, že na kvalitu televíznych programov to nemalo zásadný vplyv. Len sa kvalita obrazu viac priblížila kvalite obsahu.
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2023, 7:19    Předmět: Citovat
Hotovo, vymenené.
Ide to jednoduchšie, než to prezentujú youtubové videá. Nie je nutné telku otáčať a rozoberať panel po vrstvách z predu. Plech s podsvietením sa dá vycvaknúť zozadu.
Problémom sú len plastové prýchytky držiace biely reflexný papier. Tie sú snáď z práškového cukru. Z dvadsiatich, či koľko ich tam je, sa pri vyberaní nezlomili len tri. Skúšal som ich zlepiť sekundovým lepidlom, potom epoxidom, nakokniec horúcim lepidlom. Možno som ich mal radšej všetky vyhodiť a papier priviazať drôtom s bielou izoláciou.
Pôvodné LEDky boli na bielom pertinaxe, v mieste LED vypečený do hneda. Nové z aliexpresu prišli na hliníkových pásoch. Snáď s lepším chladením dlhšie vydržia. Konektory na LED pásoch sa vycvakávajú nie v smere vodičov, ale dohora.
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2025, 15:12    Předmět: Citovat
To je hezký, cituju "Myslím, že na kvalitu televíznych programov to nemalo zásadný vplyv." Smile
