Jsou kvalitní a hlavně vhodné jako náhrada do starších rádií. Dneska už axiální typy moc časté nejsou, tenhle můžeš nacpat i dovnitř pouzdra od asfalťáku a zachovat původní vzhled.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 20611 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne prosinec 28 2025, 23:36 Předmět:
Pro nás , kteří jsme 30 a více let pracovali s TC18X je to mana nebeská . V té době jsem měl tyto ve skladu a při opravách jsem musel každý zkoušet . Tedy ty prasklé již ne . Po klasických TC18X přišly v zeleném , modrém a potom svitky se zeleným zakápnutím , vše jsi musel kontrolovat a předpokládal jsi , že stejně časem odejdou . Tyto toto nečeká , dokud budu dýchat .
Nedávno jsem toto dál na Aukro za 1 Kč. Vyšvihlo se to na několik stovek, stejně jak ty relé Lun níže.
to byly tyto typy tak kvalitní (a jsou i po letech), že jsou tak žádané?
Je to plastová a kovová folia, zvinutá, zvarená. Na tom sa nemá čo pokaziť. Tie vydržia minimálne toľko, čo PET fľaša zahodená v lese. Tieto sú navyše odležané, takže už ani nebudú utekať s hodnotou, ako nové, z ktorých ešte prchajú nejaké rozpušťadlá z výroby.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34953 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po prosinec 29 2025, 7:13 Předmět:
Samec, už to nehul, i když to bylo pravděpodobně drahý - kde viděl ve výrobě svitkáčů nějaký rozpouštědla? Viděls někdy vůbec, jak se svitkáče SKUTEČNĚ vyrábějí? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: po prosinec 29 2025, 10:28 Předmět:
Dyby jen cigárka - takovej strong skunk štof co hulí von, to se potahuje jen ze skleněnky nebo z vodnice! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A podľa teba, plastová fólia rastie na strome? Videl si ty niekedy, ako sa vyrábajú plasty? Pričuchol si si niekedy k polystyrénu, gume, alebo inému novému plastu? Tušíš vôbec, že smrad je chemická látka, alebo máš o smrade ezoterickú predstavu? Tušíš ako montér fušujúci do elektroniky, čo je to dlhodobá stabilita parametrov elektronických komponentov? Aký má časový priebeh? A keď už si v tej výrobe kondenzátorov bol, všimol si si aj proces zrýchleného stárnutia pri zvyšenej teplote, či pri iných extrémnych podmienkách? Alebo si primitívny ignorant, ktorý vie len na každého nadávať, každého osočovať? Alebo si podráždený, lebo si sa zobudil a zistil, že už je po vianociach?
