servisny drziak pre velke TV 65-xxx"?
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2025, 12:11    Předmět: servisny drziak pre velke TV 65-xxx"? Citovat
Ahoj chalani.
Chcel by som sa spytat Vas co opravujete TV s vecsimi uhloprieckami. Pouzivate nejaky servisny stojan,ked potrebujete oddelit panel od podsietenia? Alebo ako postupujete?
TV som uz neopravoval aj 3roky a dovtedy to boli hadam max 42", co som sa este ako-tak nebal rozobrat niekde na podlozenom kartone...
Ale teraz ma kamarat nahovara, ze mu prestala fungovat nejaka 75" telka, a aby som sa na nu pozrel. Bojim sa, ze aby to neskoncilo po prvej pol hodine s prasknutym panelom.
Ak ste niekto ochotny podelit sa o dobru radu, budem vdacny.
DAKUJEM
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2025, 13:35    Předmět: Citovat
Robil som najviac 55" - v obyvacke na zemi. Potrebujes plochu ako na dva televizory - z polozeneho televizora prisavkami zoberies "sklo" a polozis vedla (na cistu plachtu). Pri 75" to chce ram s prisavkami a otazne je, ci to dokaze jeden clovek bezpecne prelozit.
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2025, 15:05    Předmět: Citovat
Ja som doma v nejakom LG vymenil podsvit bez otáčania, bez rozoberania panelu po vrsvách. Jednoducho som plech s podsvitom vycvakol zozadu, tak jak bol TV panelom dolu na zemi na koberci. Bol to jediný TV, v ktorom som menil podsvit, tak nevie povedať, či sa to takto dá vo všetkých TV, ale na základe videí na youtbe, s veľkou pravdepodobnosťou to takto ide v mnohých TV.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=85516
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2025, 15:18    Předmět: Citovat
Robil som 75" Philips s prísavkami bez rámu, ale pomáhal mi syn. Potrebuješ hlavne veľa miesta, tak ako písal rnbw, aspoň na dva televízory.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2025, 18:55    Předmět: Citovat
A hlavně bez prachu , to nikdá nedám .
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2025, 21:17    Předmět: Citovat
A když už tu 75" rozebereš, zabereš tím celý obývák kam raději nikdo vůbec nesmí. Pak zjistíš typ podsvitu a když máš kliku, dojde ti za 2-3dny. Jinak z Ali za 14. No a pak vyměníš LED, pomodlíš se a zkusíš zase ten dvoumetrovej velmi křehkej display vrátit a usadit do rámu. Pak celý složit, znova se pomodlit a zkusit zapnout. Ono k poškození vrstvy a nebo napařených kontaktů stačí i jen běžná manipulace.
jogi24
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2025, 23:36    Předmět: Citovat
Ake prisavky pouzivate?
Nejake overene.....
A tak ma napadlo, ako to robia v TV servise? Nevidel som servis s kapacitou haly pre Boeing 737 max....
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 7:35    Předmět: Citovat
V TV servise? Totalitní servisy co patřily výrobci značky je historie. Záruční (smluvní) servis pro prodejce a dovozce je vzácná vyjímka. A jestli čekáš nějakou fabriku-halu se sklady a zázemím, zapomeň. Polovina lidí tady pracuje jako TV servis. Už ti napsali. A je hóódně málo takových, co dělají opravy s nutností demontáže panelu nad 65". Prostě nerentabilní opravy spotřebky.
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 10:24    Předmět: Citovat
Prisavky ako v prilohe - predavaju sa vselikde, aj v OBI. Do 50" stacia dve.
Na velke rozmery som niekde videl, ze mal clovek 4 tieto prisavky pripevnene na nejaky ram (kov, drevo, plast), aby to dokazal sam zdvihnut a preniest.
prisavka z OBI
 Velikost:  30.86 kB
 Zobrazeno:  38 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 10:58    Předmět: Citovat
Přísavky i s rámem uvidíš na alíku .
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 11:22    Předmět: Citovat
https://www.tvdiely.sk/p-1114/profesionalne-prisavky-na-sklo-a-tv-obrazovku
jogi24
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 11:49    Předmět: Citovat
Dakujem pekne za prispevky. Vsetci sa dnes zenu za co najvecsou uhloprieckou, a nechce sa mi tak uplne verit tomu, ze tie telky nikto neskusa doniest do servisu ked sa pokazi.
Navod ako zodvihnut lcd panel ste mi uz dali. DAKUJEM
Ale fakt by ma zaujimalo ci nejaky TV servis ma take priestory aby vedel rozobrat 10 TV a cakat na diely , alebo ma napada ze to rozoberu, diagnostika, panel naspet… a po dodani dielu rozobrat znovu….
Ale DAKUJEM za odpovede,
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 11:58    Předmět: Citovat
autorizovaný servis rieši ZÁRUČNÚ opravu výmenou celej vane s displejom, podsvitom a rámom. Zostáva elektronika, zadný dekeľ a nožičky. Pozáručné opravy uhlopriečok väčších ako 65" sú zákazníkom vysvetlené ( a nacenené) ako nerentabilné. V neautorizovanom servise sa postupuje kus od kusu, niektoré sú demontovateľné viac, niektoré menej, niektoré vôbec. Postup opravy býva know how servisu, ale dá sa urobiť aj 85 "...
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 12:02    Předmět: Citovat
Ak sa tým chceš živiť, tak potrebuješ poriadné vybavenie. Ak len chceš svojpomocne opraviť jednu telku, tak ti netreba ani prísavky. Postačí trebárs metla a lepiaca páska. Po oprave nejaký čistič na zvyšky po lepiacej páske. Pako
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
