UNI-T UT55 kaput
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2025, 10:42    Předmět: UNI-T UT55 kaput Citovat
Ahojte, nema niekto prosim skusenost, z nicoho nic mi prestal ist UNI-T UT55 multimeter
https://www.tme.eu/sk/details/ut55/digitalne-multimetre-prenosne/uni-t/
Rozobral som ho, ale nic podozrive som nenasiel. Cakal som nejake skraty, ci problemy s prepinacom funkcii (kdesi som raz cital ze niektore DMM ak im zlyhava prepinac tak sa tvaria mrtvo), ale nic.
Nema niekto tip co s tym? Je pravda ze uz ho mam asi 10+ rokov, cize svoje ma odsluzene, ale aj tak by som ho rad zachranil ak by sa podarilo.
Dakujem.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2025, 11:31    Předmět: Citovat
Schéma UT55
Možno ti pomôže.
Pozdravuje Vás Martin
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2025, 11:46    Předmět: Citovat
Dakujem, vidis, ma nenapadlo pozriet na tanyu....
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2025, 11:47    Předmět: Citovat
Skontroluj pritomnost napajania na ICL. Ak ma napajanie a nic nezobrazuje, tak bude mrtvy. Ak je to typ "flusanec", tak tie dokazu umriet samovolne.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2025, 12:41    Předmět: Citovat
Je tam "flusanec", Sad
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2025, 13:39    Předmět: Citovat
Ano je tam flusanec.
Ale, DMM uz funguje Smile Dakujem KUBOvi za schemu, velmi pomohla.
Problem bol v U5(A). Neslo mi do hlavy, ze sa rychlo vybija C4 (nabity pocas OFF z baterie) a ze nemozem namerat nikde V+. Najprv som myslel ze je nieco v skrate, ale nic.... reku asi to ozaj vzal ICL nejak a je to KO.
Ale nedalo mi, a reku skusim vymenit ten U5 (LM2904 som nemal, ale nasiel som TL072), kedze ovlada Q4 ktory spina bateriu do V+. A odrazu vsetko je ako ma byt.
Len nejak nemozem najst v scheme za co je zodpovedna druha polovica U5. Ale asi ma to trapit nemusi momentalne Smile
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2025, 22:06    Předmět: Citovat
Inak Zdeno , ak by hladal nový merák , tak ti môžem doporučiť UNI-T UT89X
UNIT
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2026, 19:24    Předmět: Citovat
Po 2 tyzdnoch vyzera ze skapala aj TL072. Neviem co sa tam deje, ale opat rovnake priznaky. Kedze beriem to tak, ze U5 je tam len ako ochrana, tak som prepojil C-E na Q4 a kaslem na to.
