Dotykový vypínač
Tomas3206
Založen: Dec 29, 2025
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2025, 3:55    Předmět: Dotykový vypínač Citovat
Zdravím, chtěl bych vás požádat o pomoc. V bytě ovládám osvětlení přes stykač, tzn. místo klasických vypínačů zap/vyp mám tlačítkové, které se po uvolnění vrátí (jako třeba u zvonku). Jedním stiskem se světla zapnou a dalším vypnou, při držení se stmívají.
Chtěl bych je ovládat ne stiskem, ale dotykem. Háček je v tom, že aby to fungovalo, musí zůstat zachovaná funkce tlačítka, tzn. že proud do stykače prochází jen v okamžiku dotyku. Všechno co jsem na netu našel funguje tak, že při prvním dotyku se obvod sepne a zůstane sepnutý do dalšího dotyku.
Potřeboval bych takový obvod od někoho navrhnout. Věřím že pro někoho kdo tomu rozumí je to hračka. Součástky bych si sehnal a napájel je na malou destičku, kterou bych schoval do instalační krabičky.
Tady je odkaz na video, jak bych si to v principu představoval. Místo té baterie a diody
by vedly dva dráty ze stykače pod napětím 230V a já bych je spínal dotykem pod nějakým nižším napětím. https://youtube.com/shorts/fWFfhfVLJ2o?si=WJqhXc-jyILOqiS1
Ten dotyk bych v ideálním případě chtěl vyřešit tak, že nějaký senzor - třeba TTP223, bude ukrytý pod plastovou krytkou. Takže ve finále se to celé bude tvářit jako klasický vypínač, ale bude to jen obal který bude reagovat na dotyk.
Budu vážně rád, když mi s tím někdo pomůže, díky!
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2025, 5:52    Předmět: Citovat
Ahoj
Asi bych si koupil něco hotového a nedával bastl do domu - pojištění atd..
To stálé sepnutí přepínače stykači vadí?
Přepoj stykač z pomocných kontaktů rovnou na přepínač a samodržku nepotřebuješ
je to určitě stykač,není to impulzní relé?
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2025, 6:38    Předmět: Citovat
To nebude JENOM impulsní relé, protože
Tomas3206 napsal(a):
... Jedním stiskem se světla zapnou a dalším vypnou, při držení se stmívají.
Tam bude naprosto tutově ještě nějaká další A NE ZROVNA JEDNODUCHÁ elektronika navíc ...
ferdislav
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2025, 7:57    Předmět: Citovat
nj to mi nějak uteklo
takže nějaká chytrá domácnost?
Tomas vyfoť co tam vlastně pro to ovládání světel máš
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2025, 8:52    Předmět: Citovat
Ak to má byť dotykom ZAP/VYP a pri dlhšom dotyku regulácia svitu žiarovky, tak také niečo vyrábajú/vyrábali poliaci vo fy. UNIVEX S.A. KRAKOW, typ napr.S3D, vo vnútri je procesor a zopár SMD, spínanie tuším triak. Má to aj IR čidlo, reaguje na akýkoľvek DO od elektroniky. Používam to už asi 20 rokov ....a existuje viacero modifikácií tohto výrobku .....
Stefan31
.... ten, ktorý som spomenul je na foto v druhom rade odspodu vpravo s cenovkou 8,-€
https://www.vika.sk/produkt/stmievace-a-bezdrotove-ovladace-vypinace/
