Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1539 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: ne prosinec 28 2025, 23:09 Předmět:
samec napsal(a):
Vyžaduje to trochu kumštu.
Právě ta trocha kumštu by mě zajímala, stačí koncepčně: jak zachytávat vstupní pulsy, jak rychle inkrementovat a vyhodnocovat počítadla dvanácti děliček, překlopení výstupů atd. když na to mám 0,5µs mezi dvěma vstupními pulsy.
12 arduin není kumšt ani trochu. _________________ Když promluví, tak buď kňučí, nebo lže.
Naposledy upravil Ruprecht dne ne prosinec 28 2025, 23:10, celkově upraveno 1 krát.
meh, aspom keby opravoval Hammond, Vox, Wurlitzer... Ale do nejakej RVHP Vermony sa s tým crcať? Už vidím, jak za náhradu vysolí osemdesiat libier bez dane a pošty.
BTW:
"Čo je FRB?"
... o týžden na to...
"Kúpim FRB"
Na BluePillu to vyžaduje jen trochu hrubé síly, ale musíš použít CubeMX místo Arduino IDE
Počítať pulzy hardvérovo na 16b timeri 1 cez digital pin 5. V loope vyčítať hodnotu timera a timer zresetovať. Vyčítanú hodnotou pripočítať k dvanástim softvérovým počitadlám (premenným). (12 nôt = 12 sw počítadiel) Porovnať hodnotu každého softvérového počítadla s príslušným deliteľom. Ak je hodnota väčšia ako deliteľ, invertovať príslušný výstup a odrátať od hodnoty sw počítadla príslušný deliteľ. Opakovať loop...
Nejaký jitter tam bude, ale môžeme ho považovať za nový charakteristický zvuk nástroja. Nemus byť hneď nutne na škodu.
Pokud hledáš nejlevnější a nejmíň pracné řešení, použij prostě a jednoduše 12ks nějakých čínských mcu za pětikačku jako např tohle https://www.aliexpress.com/item/1005005036714708.html jednoduchý soft nech napsat za pár sekund GPT, za hoďku navrhneš desku a máš hotovo se 100% jistotou že to musí správně fungovat a nenarazíš při vývoji na nějaké nepřekonatelné omezení jež nebylo u konceptu zjevné.
Samozřejmě šlo by to řešit i jinými a mnohem elegantnějšími způsoby, ale pokud zvládáš FPGA tak by ses na to tady asi neptal. Spousta lidí tu zas bude psát něco o prasárnách a podobné iracionální kydy, ale i navzdory tomu je brute-force často nejefektivnější řešení, když se ti nechce plýtvat svým časem na vymýšlení něčeho sofistikovanějšího.
Si prečítajte jeho príspevky, on má problém hladať na internete, nie tak ešte navrhnúť si ekvivalent toho obvodu či už mikroprocesorom alebo FPGA. Sem chodí leda tak zháňať veteš.
Za sedemdesiat eur má celý ten klimpr na diely. Náhrady dostal, a ak nie, ebay má.
