Dva kondenzátory v sérii se chovají jako jeden kondenzátor s menší kapacitou, než má každý z nich:
C= C1*C2/(C1+C2).
Pro vazební kondenzátory obecně platí, že mají mít kapacitu dostatečně velkou, aby přenesly i nízké kmitočty (tóny). Snižovat jejich kapacitu nedává smysl.
Založen: Oct 20, 2025 Příspěvky: 226 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne prosinec 28 2025, 22:53 Předmět:
Takže by to mělo fungovat i bez něho? Není tam ale třeba proto že by ten potenciometr měl jiné hodnoty? Že možná potřebuje tu menší kapacitu. (tomu moc nerozumím)
Hrály předtím dobře i hluboké tóny.
Nebo, jestli nebyly spojené tak jak si to myslím, nemůže být třeba někde dále nějaká úprava co by ho tam někde vyžadovala?
Já takhle občas přidám do série kondenzátor, pokud má ten původní svod chci to jen narychlo rozchodit. Ale to bych čekal na g1 koncové elektronky, ne u předzesilovače.
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1282 Bydliště: Mostecko
Zaslal: po prosinec 29 2025, 5:56 Předmět:
Vezmi součástky co jsi z toho vytahal, přeměř je a zapoj to podle schematu, když rozumíš schematickým značkám, tak to není problém ne
je to jen potenciometr - přívod kondík ,druhá strana zem a jezdec kondík a do mřížky + plus 2 mega rezistor zpětná vazba,nebo kam to vede..
zem poznáš,mřížku najdeš a zbývá přívod z vršku C73...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
