Tesla Máj
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2025, 22:46    Předmět: Citovat
Dva kondenzátory v sérii se chovají jako jeden kondenzátor s menší kapacitou, než má každý z nich:
C= C1*C2/(C1+C2).
Pro vazební kondenzátory obecně platí, že mají mít kapacitu dostatečně velkou, aby přenesly i nízké kmitočty (tóny). Snižovat jejich kapacitu nedává smysl.
105l
Založen: Oct 20, 2025
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2025, 22:53    Předmět: Citovat
Takže by to mělo fungovat i bez něho? Není tam ale třeba proto že by ten potenciometr měl jiné hodnoty? Že možná potřebuje tu menší kapacitu. (tomu moc nerozumím)
Hrály předtím dobře i hluboké tóny.
Nebo, jestli nebyly spojené tak jak si to myslím, nemůže být třeba někde dále nějaká úprava co by ho tam někde vyžadovala?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2025, 23:22    Předmět: Citovat
Já takhle občas přidám do série kondenzátor, pokud má ten původní svod chci to jen narychlo rozchodit. Ale to bych čekal na g1 koncové elektronky, ne u předzesilovače.
105l
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2025, 23:37    Předmět: Citovat
Mě to ukázalo odpor nad rozsah do 2M, tak bude asi v pořádku
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2025, 5:56    Předmět: Citovat
Vezmi součástky co jsi z toho vytahal, přeměř je a zapoj to podle schematu, když rozumíš schematickým značkám, tak to není problém ne
je to jen potenciometr - přívod kondík ,druhá strana zem a jezdec kondík a do mřížky + plus 2 mega rezistor zpětná vazba,nebo kam to vede..
zem poznáš,mřížku najdeš a zbývá přívod z vršku C73...
Strana 6 z 6
