Založen: Oct 20, 2025 Příspěvky: 238 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne prosinec 28 2025, 19:32 Předmět:
Ani měřičem kapacity nešlo změřit nic na jednom z kontaktů na tom "konektoru". Jestli měřící přístroje nelžou, tak jediné co můžu říct je že ten 64k co tam zůstal není spojený s pinem 5 elektronky E3 ale s pinem 6.
Zaslal: ne prosinec 28 2025, 19:45 Předmět:
Dostal jsem nápad. To co vede na schématu navrch, bude asi ten 64k co se mi povolil, za tím byl zapojený 22000pF co bude na schématu asi ten C73 200, a ten potom připájím na kostru. Nedává mi ale tím pádem smysl že ten druhý 64k je připojený místo pinu elektronky 6 k pinu 5, a mezi druhou nohou toho kondenzátoru a šasim mi nejde změřit odpor 2M. A taky hlavně, to že ten C71 kromě na C73 vede ještě někam nahoru.
Taky ale nevím, kde je R46 a C72
(Pin 6 té elektronky teď vidím že asi bude kostra, mezi tím a levým konektorem je odpor 900k)
Zaslal: ne prosinec 28 2025, 20:03 Předmět:
masar napsal(a):
Nevím, kam se díváš. Podle schematu vede běžec potenciometru (ten tvůj "střed") přes kondenzátor C52 (64k= 64nF, ten černý svitkový) stíněným vodičem (víš co to je) na 1. mřížku E3 (g1, kolík 6). Stejně tak i podle obrázku propojení (ten je jen podobný, protože je podle verze 620A).
Já jsem si té zprávy předtím vůbec nevšiml, teď mi to už sedí, ten levý kde mi ten 64k teda zůstal tak je vážně ten běžec (už jsem chtěl napsat jezdec), levý kontakt (z pohledu zezadu) propojím přímo na kostru. Co ale teď ten zbytek? Mám teda pravý kontakt zapojit na ten odpadlý 64k, z jedné strany 22000pF (předpokládám že to je ten 200) a na kostru, a z druhé strany na jedno z těch třech pájecích ok?
Proč to ale vede na ten pin 6 ikdyž ve schématu je to zapojené na ten 5 a 6 ani není zmíněný?
Nechce nebo nevede? C73 má kapacitu 200pF ne 22nF. Od C52 vede stíněný kablík k 6. kolíku E3. Druhý stíněný kablík vede od C71 (64n, v obrázku propojení není zakreslen) k přepínači P4.
Máš v tom chaos.
edit: aha - nekvalitní tisk, ta tvoje 5 = 6
Zaslal: ne prosinec 28 2025, 20:33 Předmět:
To potom ale nevím kde se tam vzal ten 22000pF, myslím že byl zapojený za ten odpadlý 64k (co vede nahoru) ale jistý si nejsem
Takže oba dva stíněné kabely mají mít na konci 64n, jeden zapojím na běžec, druhý na pravý kontakt potenciometru, levý kontakt potenciometru přímo na zem, a zbylé pájecí oko na boční kontakt potenciometru?
Naposledy upravil 105l dne ne prosinec 28 2025, 20:44, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne prosinec 28 2025, 20:45 Předmět:
Možná je to kvůli tomu jinému potenciometru, zapojím to za sebe a budu doufat.
Na nějaké fotce to určitě mám, zkusím to najít, je to ale dávno co jsem to tehdy fotil, a teď už nebylo co fotit jak to bylo poodtrhávané
Zaslal: ne prosinec 28 2025, 21:04 Předmět:
Místo toho jsem teď našel fotku drátu na kterém jsem na tom máji přijímal Jedynku a rumuny
(Dneska by to už snad ani možné nebylo, sousedi nadávali že co jim to tam trčí, a taky nám zasklili lodžie)
Buď len rád. Ak nemáš dom, balkón je nahovno, len ti tam padajú špaky a bordel.
Tým drátom z okna chytíš leda tak rušenie modernej techniky od susedov, na rumunov stačí normálne radio s feritovou antenou, počkať až sa zotmie a správne natočiť. Tí idú stovky kW.
Neska ak chceš niečo počuť na AM (ak nemáš dom alebo chatu) znamená to ísť prenosne, v rámci možnosti mimo civilizácie. Keď sú podmienky a dobrá antena, idú radioamatéri z Ázie, Japonska a USA jak nič. O ďaleko menších výkonoch, ako komerčné vysielače.
...jeden zapojím na běžec, druhý na pravý kontakt potenciometru, levý kontakt potenciometru přímo na zem, a zbylé pájecí oko na boční kontakt potenciometru?
To jako při pohledu z Východu na Západ nebo ze Západu na Východ?
Zapoj to podle schematu. Není to těžké. Pokud chceš, aby se hlasitost snižovala při otáčení knoflíkem doleva (t.j. proti směru hodinových ručiček), musí být při dorazu spojen běžec se zemí. To snad dokážeš ohmetrem změřit, ne?
