Tesla Máj
105l
Založen: Oct 20, 2025
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2025, 15:16    Předmět: Citovat
to nevím, já vždycky když chcu změřit jestli je něco spojené tak nastavím odpor
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2025, 15:30    Předmět: Citovat
Tady tudy: máš to hneď zvukovo a nemusíš kukať na displej:
Ale dávaj pozor, multimeter prepnutý na ohmy či tester kontinuity/prezváňačku (pípanie) používaj iba pri vypnutom prúde a po vybití kondenzátorov, ak zariadenie nejaké má. Inak si multimeter zničíš.
105l
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2025, 16:21    Předmět: Citovat
diodový test mám jenom bez zvuku, je to nějaký starší multimetr co se našel v kumbále, Sinometer M-830B. Rádio nebylo minimálně čtvrt roku zapnuté (v podstatě jsem i zapoměl že ho mám), bude to vybité.
105l
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2025, 16:26    Předmět: Citovat
Asi z hlavy nikdo neví co z tohodle konektoru má být zapojené že
A ten jeden (asi levý) krajní vývod který vede na tu dlouhou vodorovnou čáru můžu zapojit prostě drátem na kostru?
 Velikost:  299.15 kB
 Zobrazeno:  7 krát
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2025, 16:48    Předmět: Citovat
z hlavy asi těžko a když není na fotce jasné co má jakou hodnotu atd, tak to těžko i odhadovat
měl by jsi se naučit jak vypadají základní schematické značky a jak se počítají piny na paticích, vyhneš se tím hromadě zbytečných otázek a bude čas řešit to důležité
a pořídit si pořádný měřák, s tímhle bych radši víc než 50 voltů neměřil
105l
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2025, 16:59    Předmět: Citovat
Já jsem myslel že ním by šlo měřit i v zásuvce, v návodu na internetu je napsané 600V, měl jsem předtím daleko horší
Schématické značky znám, to mi ale v tomhle případě kde mi trčí tři dráty někam doneznáma moc nepoumůže, na tu elektronku se zkusím podívat
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2025, 17:21    Předmět: Citovat
Ten černej kondík jde na pájecí očko, ze kterého, mimo jiné, vede červený odpor. Tak se podívej, jakou má hodnotu ten odpor a porovnej se schématem.
105l
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2025, 17:32    Předmět: Citovat
Jestli je tohle ten pin 6, zjistil jsem že ten kondenzátor s tím je spojený, nevím proč se to předtím tvářilo že ne, tohle teda z pohledu zezadu bude na pravém kontaktu potenciometru a levý připájím drát na kostru?
(Teda vlastně, tak mě napadlo, já jsem to předtím měřil asi až za tím kondenzátorem)
teď tak ještě zjistit, co bude střed a co odbočka
 Velikost:  293.79 kB
 Zobrazeno:  1 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2025, 17:56    Předmět: Citovat
Je to oktalová (8 kontaktů) objímka. Kontakty se počítají po směru hodinových ručiček při pohledu zespodu.
 Velikost:  39.82 kB
 Zobrazeno:  4 krát
105l
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2025, 18:20    Předmět: Citovat
děkuju, tak by to tím pádem mělo být správně
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2025, 18:37    Předmět: Citovat
Předpokládám, že sis před započetím práce stáhnul schemata a manuál, a pročetl sis je, aby těch dotazů na fóru nebylo příliš mnoho. Na tomto listu z manuálu porovnej zapojení se schematem.
 Velikost:  233.83 kB
 Zobrazeno:  13 krát
105l
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2025, 18:49    Předmět: Citovat
díval jsem se i předtím, ale moc jsem z toho nepochopil, co je zapojené kam
105l
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2025, 19:09    Předmět: Citovat
a pochopil jsem to správně ale vůbec že ten střed toho potenciometru má vést na tu 6. nohu E3? Tam je napsaný 5. pin teď vidím
105l
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2025, 19:13    Předmět: Citovat
podle měření ale s 5. není spojené nic
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2025, 19:31    Předmět: Citovat
Nevím, kam se díváš. Podle schematu vede běžec potenciometru (ten tvůj "střed") přes kondenzátor C52 (64k= 64nF, ten černý svitkový) stíněným vodičem (víš co to je) na 1. mřížku E3 (g1, kolík 6). Stejně tak i podle obrázku propojení (ten je jen podobný, protože je podle verze 620A).
Nedělej z toho kovbojku.
Strana 4 z 7
