Regulátor Bosch Oktavia
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2025, 17:54    Předmět: Regulátor Bosch Oktavia Citovat
Prosím o rádu, jak odzkouším samostatně- regulátor 14V Bosch s Oktavky . DÍK
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2025, 21:13    Předmět: Citovat
Jde to pomocí regulovaneho zdroje a žárovky. K reglu připojíš 12V a na uhlíky žárovku, jestli se nepletu. Pod 14V žárovka svítí, nad 14V ne, pokud je regl OK. Samozřejmě je tam nějaká ta hystereze, takže to napětí je přibližné.
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2025, 22:04    Předmět: Citovat
Jo, přesně takhle jsem zkoušel stavěné regulátory pro škodovky.
milin
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2025, 13:02    Předmět: Citovat
Dík za pomoc, jedná se o regulátor- BOSCH BR MFR 14V ,způsob který popisuje kolega nejde, zkoušel jsem to i na novým regulátorů .
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2025, 14:12    Předmět: Citovat
niekde sa to tu (alebo na SK fore) riešilo. Nové regulátory su intelignentné. Po zapnutí nezapnú budenie, čakajú na minimálne otáčky alternátora, potom nasadia nejake spozdenie a potom spustia budenie. Myslim že kontroluju všetky tri fázy. Takže alternátor a stolica...
skúsim pohľadať datasheet alebo tému
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2025, 15:10    Předmět: Citovat
Na elektrodě.pl
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2025, 15:29    Předmět: Citovat
misocko napsal(a):
Prd inteligentní regec. Buzení jde přes ŘJ a ta tím ovládá nabíjení. Samotnej regec nemá dost informací k tomu, aby moh něco sám rozhodovat. Ale "mozeček" má info o otáčkách, teplotě, poloze plynovýho pedálu, podélným zrychlení atd. Proto dnešní auta jezdí jen na baterku dokud ji lze cucat a pak se ji při nějakým zabrždění urychleně snaží natřískat proudem klidně i stovek A. I proto dneska baterka v koktě vydrží dva-tři roky - zatímco já přemejšlím, jestli mám new baterku do 18 roků starýho roomstera koupit tenhle tejden nebo až ten příští - A BUDE TO TŘETÍ BATERKA ZA CELOU DOBU EXISTENCE TOHO AUTA, protože originální vydržela skoro 10 let a současná překročila 8 roků stáří ... Původní byla Varta 47Ah, tahle je Banner 62Ah.
misocko
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2025, 15:41    Předmět: Citovat
Ale no. Aj pri vypadku komunikacie s RJ bude prebiehať dobijanie na urovni "základ". A či s alebo bez, budenie začina až keď regler vidí že sa altik toči (zvlnenie napätia na nejakom uzle - nepametám presne). Fakt mám hľadať datasheet?
L9918 napr
milin
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2025, 18:28    Předmět: Citovat
Dík za pomoc -vrky - a vám všem přejí hodně zdravíčka a úspěchů v roce 2026.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2025, 22:10    Předmět: Citovat
misocko napsal(a):
Ale no. Aj pri vypadku komunikacie s RJ bude prebiehať dobijanie na urovni "základ". A či s alebo bez, budenie začina až keď regler vidí že sa altik toči (zvlnenie napätia na nejakom uzle - nepametám presne). Fakt mám hľadať datasheet? L9918 napr
Jinak řečeno, nabudí se vlastním zbytkovým = remanentním magnetismem. V tom nic inteligentního nevidím, to umí každej regec když mu utrhneš drát od klíčku. Ano, dojde k tomu až po překročení nějakejch minimálních otáček, když naindukovaný napětí překročí určitou hranici napětí. Jenomže ty nejnovější atíky na remanenci kašlou a nabuzujou se výhradně podle povelu z ŘJ se softem vynucovaným €urobuzerantama ...
