4 bitový počítač
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2025, 16:07    Předmět: Citovat
No jo, ale zase univerzální počítač je na hraní šikovnější než nějaký jednoúčelový. Zas je ale větší, no.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
Exkrement nikam nenosím, ten spláchnu Very Happy
Na hraní byl https://www.mouser.com/datasheet/2/321/SX20AC-SX28AC-Datasheet-v1.7-1622530.pdf
Já jsem v r.90 začínal na PIC16C54, mám tu i nějaký emulátor, protože PIC16C54 byl OTP.
Neměl interrupt, ale měl RTC, takže se to dalo pro pomalejší věci vyřešit.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2025, 12:56    Předmět: Citovat
Když PROM mikroprogramu, tak stylovou. Very Happy Nejsou to žádný kilobajty, ale 4 instrukce na ladění se tam vejdou.
 Velikost:  89.63 kB
 Zobrazeno:  15 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2025, 13:12    Předmět: Citovat
Dokonca EPROM. Erasable... Alebo MEPROM? Manually erasable... Very Happy
Nebolo by to s DIP swičmi kompaktnejšie?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2025, 13:42    Předmět: Citovat
Je to MTP PROM, je to v komentáři obrázku.
Myslíš, že 64 spínačů a 64 diod by bylo menší než 64 diod?
danhard
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2025, 13:43    Předmět: Citovat
Konstrukční prvek je tam ta dioda, spínač nestačí, funkce je to wire-OR.
Na paměť mikroprogramu je to šikovnější než EPROM, protože diodama jsou osazené jen bity, které potřebuješ, zatímco v EPROM musí být osazené všechny kombinace.
Výhoda je, že když tam dáš dvojnásobek výstupních funkcí, tak se zbavíš dekodérů na výstupu a počet osazených diod se paradoxně zmenší.
Když to nechceš mít reprogramovatelné, tak jsou tam jen dráty křížem a zaletované diody.
Na ten uvažovaný 4biťák by to ale potřebovalo pole 4x větší.
Radši to ale nacpu do GALu, kde taková matice v podstatě je.
MH74188 se mi do GAL16V8 ve většině případů vejde a když ne, tak přehodím pár instrukcí Very Happy
asdf
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2025, 17:21    Předmět: Citovat
Pěkné to máš. A co, prosím, znamená to MTP? Já vygooglil akorát měřící transformátor proudu.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2025, 17:25    Předmět: Citovat
OTP - one-time programmable
MTP - multi-time programmable
asdf
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2025, 17:33    Předmět: Citovat
Áha. Děkuji.
Strana 9 z 9
