Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2853 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so prosinec 27 2025, 21:13 Předmět:
Jde to pomocí regulovaneho zdroje a žárovky. K reglu připojíš 12V a na uhlíky žárovku, jestli se nepletu. Pod 14V žárovka svítí, nad 14V ne, pokud je regl OK. Samozřejmě je tam nějaká ta hystereze, takže to napětí je přibližné. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1519 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne prosinec 28 2025, 14:12 Předmět:
niekde sa to tu (alebo na SK fore) riešilo. Nové regulátory su intelignentné. Po zapnutí nezapnú budenie, čakajú na minimálne otáčky alternátora, potom nasadia nejake spozdenie a potom spustia budenie. Myslim že kontroluju všetky tri fázy. Takže alternátor a stolica...
skúsim pohľadať datasheet alebo tému
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35421 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 28 2025, 15:29 Předmět:
misocko napsal(a):
Prd inteligentní regec. Buzení jde přes ŘJ a ta tím ovládá nabíjení. Samotnej regec nemá dost informací k tomu, aby moh něco sám rozhodovat. Ale "mozeček" má info o otáčkách, teplotě, poloze plynovýho pedálu, podélným zrychlení atd. Proto dnešní auta jezdí jen na baterku dokud ji lze cucat a pak se ji při nějakým zabrždění urychleně snaží natřískat proudem klidně i stovek A. I proto dneska baterka v koktě vydrží dva-tři roky - zatímco já přemejšlím, jestli mám new baterku do 18 roků starýho roomstera koupit tenhle tejden nebo až ten příští - A BUDE TO TŘETÍ BATERKA ZA CELOU DOBU EXISTENCE TOHO AUTA, protože originální vydržela skoro 10 let a současná překročila 8 roků stáří ... Původní byla Varta 47Ah, tahle je Banner 62Ah. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: ne prosinec 28 2025, 15:41 Předmět:
Ale no. Aj pri vypadku komunikacie s RJ bude prebiehať dobijanie na urovni "základ". A či s alebo bez, budenie začina až keď regler vidí že sa altik toči (zvlnenie napätia na nejakom uzle - nepametám presne). Fakt mám hľadať datasheet?
Zaslal: ne prosinec 28 2025, 22:10 Předmět:
misocko napsal(a):
Ale no. Aj pri vypadku komunikacie s RJ bude prebiehať dobijanie na urovni "základ". A či s alebo bez, budenie začina až keď regler vidí že sa altik toči (zvlnenie napätia na nejakom uzle - nepametám presne). Fakt mám hľadať datasheet? L9918 napr
Jinak řečeno, nabudí se vlastním zbytkovým = remanentním magnetismem. V tom nic inteligentního nevidím, to umí každej regec když mu utrhneš drát od klíčku. Ano, dojde k tomu až po překročení nějakejch minimálních otáček, když naindukovaný napětí překročí určitou hranici napětí. Jenomže ty nejnovější atíky na remanenci kašlou a nabuzujou se výhradně podle povelu z ŘJ se softem vynucovaným €urobuzerantama ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
