Zaslal: ne prosinec 28 2025, 12:12 Předmět: D: Autokameru na pokusy VYŘÍZENO
Obraz slušný. Na boku přibastlený superkapacitor (místo původního se nevešel). Má nějakou botu, po obnovení napájení se občas vrací tovární nastavení. Je k tomu ještě nabíječka do autozapalovače. Dá se použít s trvalým napájením třeba na šmírování sýkorek na krmítku, jako fotopast a podobně.
_________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Naposledy upravil ransom dne po prosinec 29 2025, 15:22, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5904 Bydliště: BA
Zaslal: po prosinec 29 2025, 12:19 Předmět:
To je nápad! Bežím niečo zabaliť. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Vy volové. Já to šel honem nacpat do Z-boxu, aby vas náhodou nenapadlo ty srandičky realizovat. Až když mě box vyfakoval, jsem si pořádně přečet, že to má jít Balíkovnou. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
