Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35283 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 27 2025, 23:20 Předmět:
Blbost to není - to by to lidi nekupovali. Ale kupujou to proto, že jim prodejci/výrobci svou prolhanou argumentací vyklofali díru do hlavy. Reálnej efekt to onemá žádnej. Takže blbost je jen údajnej přínos pro přehrávání - ale výroba a prodej takovýho bázmeku reálně naplňujou definici dokonanýho trestnýho činu podvodu. Bohužel s finanční újmou pro zblbnutýho kupce nedostatečně vysokou, aby se to dalo skutečně žalovat a soudně stíhat. A to si pište, že si to výrobce i prodejce pohlídá, aby nepřekročil zákonem daný částky. Zatím jim naše justiční mafie spolu s prdlamentem nahrává - mezní hodnotu mezi přestupkem a tr.činem nedávno úspěšně zvedli z 5 000 na 10 000Kč a o možnosti uzákonit u nás legislativní možnost podání hromadný žaloby společně vícero poškozenýma na jeden podvodnej subjekt se už od roku 1990 až doposud jen neúspěšně dohadujou ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 1016 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: so prosinec 27 2025, 23:51 Předmět:
Jak už bylo asi vše kladné i záporné napsáno výše k tomu kusu železa, je z mého pohledu ten popis z 95% marketingový žvást plný technických nesmyslů, ještě ke všemu chvílemi kostrbatě přeložený googlem z anglicky psaného originálu.
Ano, někdy je přínos opodstatněný, jak bylo uvedeno na několika příkladech, to je těch smysluplných 5%.
Mám lehký "kleštinový" clamp vyrobený převážně z hutného plastu, abych si zbytečně neničil ložisko svého klenotu.
Někdy vylepší zvlnění desky, vždy však přitáhne LP důkladně na talíř, a tím zajistí konstantní otáčky LP bez mikroprokluzování nebo vibrací na podložce (slipmatu). Tím to asi tak končí ...
Ale třeba se někdo na nahozenou udičku chytne, a chechtáky zacinkají v tom správném hrnečku
Zaslal: ne prosinec 28 2025, 0:13 Předmět:
Jedinkrát jsem viděl studiovej gramec se středovou maticí - měl místo hladkýho středovýho trnu regulérní šroub se závitem a deska se k talíři přitáhla volně rukou placatou maticí z plastu se zalisovaným závitovým pouzdrem. Ta "matka" viditelně vážila jenom pár deka, majitel co mi tu funkci ukazoval, ji bral do 3 prstů. Horní plocha talíře i dolní plocha matice byly polepený čímsi jako tenkej filc respektive semiš/alcantara, prostě něčím s povrchem na dotek sametovým. Byla to soukromá sbírka a gramec měl 2 ramena vůči sobě "přesazený" o 90°, jedno s "jehlou" pro šelakový standartky a druhý s RIAA přenoskou pro vinylky, pohon středovým motorem zvládal otáčky od 16 2/3 až po 78 - elektronický řízení, jestli to mělo X-tal nebo jen LC/RC obvody jsem neměl příležitost zkoumat. Hrubě se otáčky volily rotačním přepínačem vedle talíře, hned vedle byl knoflík s nápisem "Pitch" a stupnicí popsanou ± 10% = jemná regulace. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16766 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne prosinec 28 2025, 9:32 Předmět:
dvorak napsal(a):
Má skutečně efekt používat u klasického gramofonu přítlačné závaží - zpravidla na LP desky. ???
Ne, je to nesmysl. Gramofony vymýšleli odborníci, kteří museli vzít v úvahu všechny pro a proti a proto je udělali takové, jaké jsou. Nějaký amatér opravdu nic lepšího s půlkilovým závažím, které ničí ložiska, opravdu nevymyslel. Stejný nápad jako brát do auta každý den další 3-4 kolemdoucí, aby ti neprokluzovala kola.
Jen drobná poznámka. Občas se používají sametové slipmaty. Deska pak leží na vláknech toho sametu. Při její malé hmotnosti na těch vláknech tak trochu levituje, a potom by opravdu mohla v nějakém malém rozsahu torzně kmitat, prokluzovat a podobně. V takovém konkrétním případě její fixace vůči ose vypadá logicky. Musí to ale být systémové řešení. Centrální maticí nebo závažím, které je přímo součástí gramofonu, a dodané spolu s gramofonem. Jako na mém obrázku z předchozího příspěvku (Pro-Ject X-tension 12CC Evolution).
Pokud je slipmat gumový nebo z podobného materiálu s dobrou adhezí, význam bude asi mizivý.
Pokud si nekdo myslí, že mu dokoupené závaží udělá z krámu jako HC42 lepší gramofon, je to samozřejmě pitomost. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
