Sháním enkodér z analog kamery na ethernet TCPIP H.264
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2025, 22:43    Předmět: Sháním enkodér z analog kamery na ethernet TCPIP H.264 Citovat
Sháním enkodér ideálně DLINk DVS-310-1 nebo něco podobného.
Z PAL kamery na RTSP H.264 nebo H.265, aby to šlo streamovat do VLC.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2025, 0:36    Předmět: Citovat
Ak by si čokoľvek v živote potreboval, tak si to kúp. Wink
https://www.aliexpress.com/item/1005008928769789.html
alebo
https://www.aliexpress.com/item/1005008605818238.html
plus nejaké raspberry, alebo PC
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2025, 10:46    Předmět: Citovat
To není úplně ono ani jedno.
Mám starou PTZ dome kameru a potřebu přenést obraz přes půl republiky. Ten odkazovaný DLINK funguje, ale už se nedá sehnat.
Ten tvůj první odkaz fungovat bude, ale je to moc velké a žravé, ale v nejhorším případě to fungovat bude.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2025, 16:12    Předmět: Citovat
Na tohle jsem kdysi používal AXIS 241 Video server.
Vyráběl se pro jednu a čtyři kamery.
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2025, 17:07    Předmět: Citovat
Na eBay nabízí Izraelský eShop KSM nový nepoužitý kus D-Link DVS-310-1.
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2025, 17:44    Předmět: Citovat
Malé upřesnění: sháním něco použitého, tak max do tisícikoruny.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2025, 14:06    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út leden 06 2026, 13:17    Předmět: Citovat
matahari: podle popisu to vyhovuje. Jenom mně trochu odrazuje, že ten převodník kromě číňanů neprodává nikdo. Ani poláci.
Jinak se to vyřešilo samo - kamera má výstup i na ethernet, jenom majitel o tom neměl tušení, takže to šlo zapojit napřímo.
