RC AM přijímač s TCA440 v pásmu 27 MHz
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 10, 11, 12
JanK3
Založen: Aug 15, 2025
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2025, 19:25    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Tos' asi dobře nezměřil nebo to není bez signálu. ....
Díky za objasnění, necitoval jsem to celé, ale opět skvěle popsané.
Teď jak jsem měřil: analogovým voltmetrem na rozsahu 2,5V, resp.0,5V mezi bází T1 a zemí (připojil jsem zápornou sondu voltmetru k záporné noze tantalu 680nF), samozřejmě vysílač vypnutý.
Hodnota 0,5V naměřená na rozsahu 2,5V, na rozsahu 0,5V voltmetr ukázal 0,45V, a ta hodnota malinko kmitala nahoru i dolů, ale skutečně jen nepatrně , řekněme mezi 0,44 a 0,46V.
Zajímavé ještě v té souvislosti je, že když jsem v průběhu měření TX zkusil zapnout, napětí na bázi T1 klesalo, očekával bych (asi chybně) , že bude stoupat - týká se verze s diodou.
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2025, 19:59    Předmět: Citovat
Pokud máš na bázi +0.45V po vydělení, pak nemůžeš mít na pinu 7 OZ +0.6V, ale kolem +2V nebo odpory nemají ty hodnoty. Zákony platí.
JanK3
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2025, 20:03    Předmět: Citovat
Ano , na pinu 7 teď naměřeno něco kolem 2,6V (ono to pořád nepatrně kmitá, ale 2,6-2,7V tam je). Něco je stále špatně, nemůže to být tím příliš velkým zesílením OZ ?
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2025, 20:17    Předmět: Citovat
Osciloskop měřil něco jiného.
O možná zbytečně vysokém zesílení jsem už psal, ale bez signálu by tam nic být nemělo. Zkontroluj to oscilem od katody D1 - pin1 OZ - pin7 OZ, ať je v tom přehled.
JanK3
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2025, 21:00    Předmět: Citovat
Výsledky měření osciloskopem ve všech bodech bez signálu i se signálem
 Velikost:  80.72 kB
 Zobrazeno:  28 krát
 Velikost:  58.99 kB
 Zobrazeno:  23 krát
 Velikost:  61.65 kB
 Zobrazeno:  27 krát
 Velikost:  71.18 kB
 Zobrazeno:  22 krát
 Velikost:  79.23 kB
 Zobrazeno:  24 krát
JanK3
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2025, 21:01    Předmět: Citovat
pokračování:
 Velikost:  67.6 kB
 Zobrazeno:  32 krát
 Velikost:  66.5 kB
 Zobrazeno:  24 krát
 Velikost:  69.49 kB
 Zobrazeno:  30 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2025, 22:25    Předmět: Citovat
Ano, vypadá to na příliš velké zesílení pozadí, které je velké už na výstupu TCA440. Lze to řešit dvěma způsoby (a jejich kombinací).
1. posunutím prahu druhého OZ již zmíněným způsobem zmenšením R14 i pod 100k (např. 33k)
2. Snížením zesílení druhého OZ zmenšením R11 na polovinu (2x) až na 1/3 (3x) i více, samozřejmě vše přibližně, podle potřeby.
3. Kombinací obou předešlých způsobů.
Přitom je nutné si uvědomit, že původním cílem tohoto zapojení zesilovače bylo dosáhnout co největší celkové citlivosti přijímače (dosahu vysílač-přijímač), větší než u předchozích dvou variant. Výhodou řešení s OZ by měla být právě možnost toho dosáhnout nastavením hodnot několika rezistorů.
Možná proto bych preferoval ten první způsob - snížením R14 docílit snížení napětí na pinu 7 na přijatelnou úroveň blíže k těm +0.6V.
JanK3
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2025, 10:25    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
2. Snížením zesílení druhého OZ zmenšením R11 na polovinu (2x) až na 1/3 (3x) i více, samozřejmě vše přibližně, podle potřeby. Wink
Opět jen pro jistotu, skutečně R11 ? neměl to být spíš R15? Proč se ptám - v příspěvku 27.12. jsi napsal, cituji:
"2. Zesílení druhého stupně (221x) je možná zbytečně velké a zesiluje se tak i rušivé pozadí. Zmenšením R15 se úměrně sníží i zesílení."
Tuto úpravu jsem ještě nezkusil, teď jsem ale v nejistotě, který odpor z těch dvou (R11 nebo R15) je ten správný, nebo je to jedno?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2025, 10:48    Předmět: Citovat
Ano, přehlédl jsem se, je to R15 (obvod druhého OZ). R11 určuje zesílení 1. OZ, které bych ponechal na cca 2x.
JanK3
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2025, 11:01    Předmět: Citovat
Tak snížením R14 z 330k na hodnotu 27k kleslo napětí na pinu č.7 OZ na 0,8 V (měřeno voltmetrem). Pokud bych měl dosáhnout těch 0,6V, asi budu muset taky snížit hodnotu R15.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2025, 11:06    Předmět: Citovat
Tohle je fáze testování bez signálu/se signálem a porovnávání výsledků. Může se ukázat, že je to přijatelná hodnota. +0.6V není dogma, jen dolní možná hranice.
Strana 12 z 12
