Založen: Oct 20, 2025 Příspěvky: 337 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so prosinec 06 2025, 17:55 Předmět: Tesla Máj
Dobrý den, mám další dotaz. Je nebezpečné používat Teslu Máj u které si nejsem jistý jestli někdo to nějak zprovozňoval (případně mám třeba změřit kapacitu kondenzátorů?) Koupil jsem za 500 korun jako funkční, někdo vyměnil potenciometr hlasitosti (který se mi stejně ale zasekl a budu ho muset vyměnit, nemá někdo náhradu?)
A taky, mám radši nějak to zkusit tam přepnout na 240V?
Zaslal: so prosinec 06 2025, 18:02 Předmět:
Já to teď jenom co si pamatuju vím, že tam bylo na výběr něco jako 240V, tak tam asi bylo spíše 245V no, jinak podle jednoho měřáku by v naší síti mělo být přesně 230V, tak půl roku jsem to rádio v podstatě ani zezadu neviděl
No, já nevím. Je doporučeno přežhavit elektronky než podžhavit. Uvádí se, že o 5% není problém, což je při 220V 231V. Jenže máte 245V, takže teoreticky je třeba přepnout na 240V, jak říká Hill.
U těchto lamp je nejvíce namáhána lampa ECH21, triodová část tak slábne. Chvilkové přežhavení ji na čas posílí, na dlouhý provoz to není. Podobně magioko svítí o trochu lépe.
Co se týká poťáku, je třeba jej rozdělat (tak, že půjde potom složit), odporovou dráhu vyčistit ale předem vyjmout hřídel z pouzdra, korozi odstranit a poté namazat ideálně silikonovou vazelínou M20 (nevysychá a nevzlíná). WD40 se vyhýbám, nechutně vzlívá až do živých částí.
Výměna poťáku u starší verze snad pozůstalost z demontáže (těžko), u nové verze M5 s odbočkou třeba:
http://www.avelektronik.cz/-potenciometr-tp-281nbl-m5-y-osa-universalni-130mm-na-pr-pro-radio-blanik-posledni-1kus
Dík za opravy
Zaslal: so prosinec 27 2025, 18:34 Předmět:
vytvořil jsem nové téma protože myslím že se automaticky neposune navrch, že si toho moc lidí nemůže všimnout
Oprava: teď vidím že se asi posune, už budu vždycky pokračovat v předchozím
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20370 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so prosinec 27 2025, 22:15 Předmět:
Jako že ten hliníkovej kus se závitem M10x0,75 nejde po hřídelce posunout dopředu? A jde otočit? Pokud né, tak tam nakapej WDčko, petrolej nebo brzdovou kapalinu a nech to přes noc působit. Nejspíš se zašprajcovala (vyschla) mazelína. _________________ Jirka
Verze 620 má dvojitý potenciometr na jedné ose, zapojený jako fyziologická regulace, 623 jednoduchý potenciometr s odbočkou.
Na vnější ose obou verzí je trubková hřídel, ovládající pomocí táhel pětipolohový přepínač, přepínající jak nf, tak i mf přenosovou charakteristiku a tím i barvu a kvalitu zvuku. Docela "sofistic".
Na Trubce je video z opravy tohoto stroje, z něhož je tento obrázek.
Zaslal: ne prosinec 28 2025, 10:02 Předmět:
Děkuju, já už mám ho vyndaný ze šasi, trubku jsem sundal dávno, nevím ale jak oddělat ty jednotlivé desky potenciometru, ty packy navrchu jsem rozdělal a pořád to drží pohromadě. Mám 623A.
Nechce se mi točit hřídel ve zbytku potenciometru.
Naposledy upravil 105l dne ne prosinec 28 2025, 10:08, celkově upraveno 1 krát.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Další
Strana 1 z 7
