Tesla Máj 2
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika
105l
Založen: Oct 20, 2025
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2025, 17:33    Předmět: Tesla Máj 2 Citovat
Dobrý den, tak jsem ho teda rozebral že bych se zkusil podívat na ten potenciometr hlasitosti, tak jsem s ním předtím tehdy kroutil že jsem si teď všiml že tam leží jentak odpadnuté dráty co vedou k transformátoru, ale před matičkou která ten potenciometr drží je nějaká věc co je tam tak napevno že s tím hnu akorát trochu dostran nebo vůbec, má to smysl zkoušet nějak na sílu vytahovat
 Velikost:  295.37 kB
 Zobrazeno:  18 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2025, 17:47    Předmět: Citovat
Měl by to být dvojitý potenciometr s vypínačem, sytémem "tahem zapni - stiskem vypni".
 Velikost:  29.29 kB
 Zobrazeno:  12 krát
Naposledy upravil masar dne so prosinec 27 2025, 17:52, celkově upraveno 1 krát.
105l
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2025, 17:49    Předmět: Citovat
On ho ale někdo vyměnil za vypínání otáčením tak jak je to většinou, TP 281a BL M5/Y - FG
Kdyby měl někdo navíc ten původní, byl bych rád.
Naposledy upravil 105l dne so prosinec 27 2025, 17:52, celkově upraveno 1 krát.
105l
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2025, 17:51    Předmět: Citovat
A taky, když se mi mírně pootáčí spodek magického oka (plast), nevadí to? Taky je trochu jak by ohořelé (v jednom místně vevnitř černé), ale do poslední chvíle fungovalo.
105l
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2025, 17:56    Předmět: Citovat
Dutou hřídel mám sundanou, úspěšně jsem od toho ztratil šroubek ale ten snad najdu, ale na bodu 4 jsem se právě zasekl, páčil jsem to kleštěma a z druhé strany scvaknuté svěrákem a nic, jenom mírně do stran to jde, to válcové ložisko je asi co se mi tam právě zaseklo
105l
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2025, 18:04    Předmět: Citovat
Nějak se mi to už povedlo
105l
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2025, 18:12    Předmět: Citovat
Otáčet s hřídelí mi ale ani tak nejde
105l
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2025, 18:15    Předmět: Citovat
Nepasoval by tam třeba z Orchestru? nevím kde nějaký takhle dlouhý seženu.
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2025, 18:24    Předmět: Citovat
Slovo "vyměnit" bych použil až po pokusu o opravu, i když ho šlo tehdy koupit snáz. I potenciometr se dá opravit...i jeho vypínač. Akorát to není tak hned, že.
105l
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2025, 18:25    Předmět: Citovat
No rozdělat jsem ho zkusil, něco se tam točí, ale ta tyčka proti obalu nejde, ani taťka nevěděl jak ho rozpohybovat, mám tam dodvnítř nalít olej? Nic jiného mě nenapadá.
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2025, 18:26    Předmět: Citovat
Záhada je to vždycky jen do té doby, než zjistíš, jak to funguje.
jimirek
Moderátor
Založen: May 06, 2013
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2025, 18:32    Předmět: Citovat
Nezakládej duplicitní témata. Zde LOCK a pokračuj v původním vláknu http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=110725&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
