MQD4C datasheet
PříspěvekZaslal: so srpen 21 2021, 12:04    Předmět: Citovat
Tak som to len vycistil, namazal a zlozil. Po kalibracii to funguje pekne (predtym sa to na stupni "1" vobec nerozbehlo).
Ta kalibracia je trochu inak. Funguje to takto (ak ma vysavac mechanicky vypinac, zapnut ho):
RESET:
Nastavit potenciometer na nulovu polohu (vytiahnut knoflik, nastavit skrutkovacom uplne na nulu) a zapojit vysavac do zasuvky. Vtedy sa elektronika vyresetuje - po chvili sa motor rozbehne naplno. Vysavac odpojit zo zasuvky.
KALIBRACIA:
Nastavit knoflikom polohu MIN (nie OFF, ak ju vysavac ma!), zapojit vysavac do zasuvky. Motor sa rozbehne na minimum, vytocit na MAX, potom naspat na MIN (alebo kludne aj OFF - vysavac sa musi vypnut), vysavac odpojit.
Zda sa mi, ze poloha MAX sa vobec nekalibruje - hned pri prvom vytoceni na MAX po resete to bezi naplno.
gashtaan
Založen: Sep 27, 2023
PříspěvekZaslal: st září 27 2023, 9:56    Předmět: Citovat
Keby to niekoho zaujimalo, vytiahol som z toho firmware.
Vysavac Electrolux ZE355.
firmware.bin
 Soubor:  firmware.bin
 Velikost:  4 kB
 Staženo:  202 krát
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 10 2024, 12:26    Předmět: Citovat
Pozdravujem, ja mam s týmto vysávačom, reguláciou, takíto problém, v niektorej zásuvke funguje absolútne normálne, no v inej asi po 5-6 sekundách vypne a musím ho zase zapnúť a tak stále dokola. Robí to aj po otočení vidlice v zásuvke. Je tu elektronické zapínanie a vypínanie jedným tlačidlom.
Lubas
Založen: Apr 26, 2024
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2024, 18:47    Předmět: Citovat
Electrolux ZJM 6830 – nastavení regulace po výměně trimru
Trochu jsem upravil předešlý návod na kalibraci podle mého vysavače.
RESET:
Nastavit trimr na nulovou polohu (bez regulačního kolečka) a zapojit vysavač do zásuvky. Teď se elektronika vyresetuje - po chvíli se motor rozeběhne naplno. Vysavač odpojit od zásuvky.
KALIBRACE:
Nasadit kolečko do trimru, nastavit pozici off. Po zapnutí do zásuvky se vysavač 2x spustí na minimu a vypne se. Tím se nastaví bod vypnutí (minimum). Vypnout vysavač.
Kolečko se nasazuje od maxima. Oproti resetu se musí přesadit (přetočit trimr na opačnou stranu). Jinak neběží po nastavení vysavač na plný výkon. Nelze tedy nastavit libovolnou část dráhy trimru.
Kalibrací se vyřadí část minima trimru, kde regulace nereaguje a motor se nerozeběhne.
Maximum se nenastavuje.
vamservis
Založen: Feb 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2024, 15:57    Předmět: Citovat
Pánové děkuji za informace ohledně regulace vysavače AEG. Reset a kalibrace.
djiri
Založen: May 19, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2024, 19:11    Předmět: Citovat
trosku to ozivim znamej mi prinesl vysavac nejakej elektrolux s obgobou tohoto regulatoru - samo se to vypina, motor ok - naprimo jede bez progblemu, studenaky jsem tam asi nenase, elektrolit ve zdrojove casti se zda ok.... tak nejak se mi s tim nechce nak moc laborovat... nemate nekdo napad ???
dik
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2024, 19:35    Předmět: Citovat
Potenciometer?
gashtaan
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2025, 5:48    Předmět: Citovat
gashtaan napsal(a):
Zo zvedavosti som teraz ten firmware reverzoval a zistil som, ze na jednom mieste su data poskodene Rolling Eyes Vysavac som medzitym niekomu daroval, takze uz k tomu nemam pristup. Teraz to drazdi moje OCD, ked mam v zbierke takuto nekompletnu vec. Nema nahodou niekto tuto dosku, ktorej by sa mohol zbavit?
Roman-W
Založen: May 29, 2013
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2025, 15:59    Předmět: Citovat
ohryzek36 napsal(a):
tak se musí nejdřív nastavit úplné minimum hodnoty potenciometru, zapojit vysavač do zásuvky, ten potenciometr vytočit na úplné maximum (šroubovákem, knoflíkem to nejde - nemá takový rozsah) a pak vrátit na minimum a vypnout vysavač - celá akce je tak na 3-5 vteřin. Takto je deska vyresetovaná.Po resetu se musí nastavit - to se dělá tak, že se potenciometr vytočí na maximum (maximální výchylka potenciometru bývá i maximální výkon vysavače), vloží se do něho knoflík a stáhne se na minimum, které odpovídá stupnici, co je nakreslená na plastu na stupnici vysavače (ani víc, ani míň - prostě minimum). Po spuštění vysavače a inicializaci elektroniky (proběhne softstart a tak) už všechno funguje tak jak má.
Jsem asi uplně blbej ale tenhle návod nefunguje Neutral
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2025, 11:03    Předmět: Citovat
Posielam spravny navod.
 Velikost:  215.76 kB
 Zobrazeno:  50 krát
