Značení součástek (historie, vývoj, léty tradované omyly)
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2025, 10:35    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Jestli to nebylo spíše z toho důvodu, že se očekával OC171 lepší, než OC169. Bohužel na prodejnách se OC171 objevila možná jen náhodou, Tesla ji nedělala. Tak možná odtud ta nula...
O moc lepší než naše vybírané kusy OC170 nebyl, ale měl zaručených 100MHz, takže byl určený pro CCIR přijímače: https://w140.com/tekwiki/images/4/47/OC171_Datasheet.pdf
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2025, 10:37    Předmět: Citovat
Tranzistory v krabičkách od elektronek se povalovaly v lepších prodejnách elektro ještě na začátku osmdesátek. Běžný elektronky E a P měly v sedmdesátkách skoro ve všech prodejnách elektro. V Jičíně u Valdický brány měli na lampičkový zesilovače a ČB i BTV krom PCL85 a obrazovek naprosto všecky.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2025, 10:41    Předmět: Citovat
To jo, ale bylo na nich napsáno tranzistor, možná transistor. Ne polovodičová trioda Smile
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2025, 11:50    Předmět: Citovat
V Brně měli na začátku osmdesátek v krabičkách jenom výkonové, s označením pouze typu, např. KD503. Germaniové malého výkonu v sáčku se záručním lístkem, taky bez názvu tranzistor. Aspoň ty, co jsem kupoval, v průběhu dodávek mohly být změny.
Výprodej elektronek začal kolem roku 1983-4, ceny od 3 Kčs. Dále se vyrábělo pouze několik typů řady P jako náhradní díly TV (PL500, 504, PCF801, 802, PCC88). Mimo to E88CC, výroba ukončená 1987.
V krabičkách od elektronek jsem viděl i cermetové potenciometry TP 195. Možná takto uplatnili nadbytečné zásoby po ukončení výroby.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2025, 15:44    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Výjimkou byly teslácký obvody s prefixem MA několika málo typů: MA1060/1061... MA1458 dvojitý OZ pro univerzální použití (BTW PJEKNEJ ŠUMÁK....), MA3202 obvod frekvenční syntézy pro TV přijímače řízený po I²C, MA487 (ekv. L487 SGS-Ates) low-drop stabilizátor pro automotive, MA6520 generátor akustického vyzvánění v telefonech a "rodina" monolitických stabilizátorů MA78xx...
• MA1060=TEA1060, potkával jsem
• MA1458=LM1458, v gramo MC600Q neslouží pro audio, takže by jeho "horší" vlastnosti neměly vadit
• MA3202=SDA3202, o něm jsem vůbec nevěděl
• MA487=ST L487, taky překvapení
• MA6520=LS1240(?), běžně k mání
ferdislav napsal(a):
Ještě jsem pro zajímavost vytahnul pár starších kousků, pro porovnání
Na samolepce zeleného tranzistoru je to OC170 vytištěno tak, jako kdyby to bylo psacím strojem s omezeným počtem znaků (malé el místo 1, nula místo Ó). A tak to tedy skutečně mohlo vzniknout (předávání "překlepů" dál a dál).
vaclavpe
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2025, 16:05    Předmět: Citovat
A což teprve MAE4741 což jsou čtyři 741 v jednom pouzdře, nebo MAE77 což je kopie OP77 ?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2025, 16:38    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
Nehodil se na jiné aplikace. Třeba ho Tesla musela nahradit v mikropáječce ERS50 rumunským eqivalentem. Co tam ten MA1458 dělal za problémy netuším.
judeware
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2025, 16:59    Předmět: Citovat
To budou též brouci z polistopadového Rožnova. Že, Vaclave? Wink Dlouho jsem nevěděl, co představuje např. takový MAE555. Někteří internetčíci dokonce psávali, že takový ani neexistuje. Rolling Eyes
Policejní blikač (komentáře)
MAE555
(TTT, 14. 4. 2010 17:13)
MAM OBVODY MAE555. NEVIETE AKE SU TO OBVODY.NEWIEM CO TO JE ZAC
To TTT:
(Volta, 14. 4. 2010 20:42)
takovej integráč neexistuje
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=MAE555
Ale u těchto k záměnám znaků v označení nedocházelo (což je podstata tohoto oděleného tématu). Jinak pokud jde o další "nevšední" čs. výtvory, dají se tu najít diskuse k broukům, o nichž se soudilo, že jsou kompletně z tuzemska (neokopírované), jako např MAA436, tuším že i MH106. Čtení na dlouhé zimní večery...
Při úklidu jsem zrovna včera našel jednu odloženou ERS50. Nějaký "KiCad" od ní uštípl napájecí šňůru (to je taky jediné, co tito dovedou), chyběla část krytu a hrot. Ten MA1458 v ní (koukám) je. Cool Ale bez hrotu jsem ji po (jednoduché) el. opravě nemohl řádně otestovat.
vaclavpe
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2025, 18:26    Předmět: Citovat
Petře, MAE555 byla kopie NE555 od Signeticsu, snad i předlistopadová. Bývalý kolega (už důchodce), který tu 555 navrhoval, se chlubil tím, že ta kopie vydržela víc, než originál, vyvážela se i na západ a západní firmy ji osazovaly raději než tu Signeticsí.
judeware
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2025, 18:44    Předmět: Citovat
Taky jsem to tomu voltovi do diskuse připsal (o měsíc později).
MAE555
(Judeware, 6. 5. 2010 22:55)
MAE555 je teslácký ekvivalent obvodu NE555 - jak prosté Smile. Je ovšem málo rozšířený...
Že se ten časovač povedl, jsem v pozdějších letech četl mnohokrát.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2025, 20:01    Předmět: Citovat
vaclavpe napsal(a):
Proč ne. Když na tu kopii měli času 20 let. Very Happy
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2025, 23:27    Předmět: Citovat
vaclavpe napsal(a):
Podle mne to byla záležitost až polistopadová. Když byl potřeba obvod 555, tak se jednoduše dovezl z NDR jako spousta jiných A244D, A290D...
Např. v popřevratovém sat. přijímači RX100 Populár byly 555 NDR. Jeden MAE, který mám schovaný, má datakód B50 čili rok 90-93. Nejdříve se musely spotřebovat zásoby těch NDR proto asi o ty MAE nebyl velký zájem..
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2025, 23:34    Předmět: Citovat
Spíš jich vyrobenejch mnoho nebylo, po roce 1990 už nebyl problém dovážet v podstatě libovolný množství k kterýhokoliv státu západní Evropy. Potom, co se ČSFR oficiálně zřekla ruSSácký kurately v podobě členství v RVHP byly dost šmahem rušený různý embarga a na elektroniku bylo jedno z prvních.
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2025, 9:32    Předmět: Citovat
Nebyly tu k mání taky rumunský 555?
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2025, 9:40    Předmět: Citovat
Byly, s označením βE555.
Strana 5 z 6
