Přidám výraz, pro práci technika nezbytný: Cornuto.
(Když jsme dělali kabeláž na italské lince pod dohledem italského technika, bylo to nejfrekventovanější slovo.)
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 9186 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá červenec 19 2024, 15:19 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Pozerám že mi nesedí číslovanie obrázkov s číslovaním tráf, ale to si každý určite všimol (hlavne keď na jednej fotke sú aj tri trafá) a pozerá podľa toho čo je na štítku. Skrátka si treba nájsť fotku toho správneho.
Paľo - a proč nevyužíváš k popisu kolonku "Komentář" přímo u fotografie. Potom ti k žádnému "posunu" nemůže dojít. A navíc, čtenářům usnadňuješ čtení (čtu k tomu, co právě vidím) - není potřeba neustále rolovat nahoru a dolů _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5901 Bydliště: BA
Zaslal: pá červenec 19 2024, 21:29 Předmět:
Už si spomínam prečo. Pre limit počtu vložených obrázkov som nacvakal na jeden obrázok aj tri trafá naraz. Či sa dá do popisu napchať 17 riadkov som už radšej neskúmal, to by vyzeralo. Ale to číslovanie tam idem doplniť, že ktoré trafá to sú. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Zaslal: so červenec 20 2024, 10:39 Předmět:
Tak do jednoho příspěvku můžeš vložit 5 obrázků (fotografií) - ale není důvod nevložit několik dalších do dalšího příspěvku.
S "Komentářem" je to poněkud horší - nwm jestli je nějak omezen počet řádků, ale vím, že je omezen počet písmen (úderů) - a to na 160. Pro široký obsah popisu to skutečně nemusí stačit _________________ Honza - kokúň
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34943 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červenec 20 2024, 11:54 Předmět:
ransom napsal(a):
PotPalo napsal(a):
Ešte dáme kratučkú lekciu Taliančiny
Zatímco Češi nebo Poláci by jako nejfrekventovanější slovo z italštiny používali výraz pro zatáčku ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: pá prosinec 26 2025, 1:48 Předmět:
Znížené ceny. Relé som ochotný pred predajom odskúšať. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Zaslal: pá prosinec 26 2025, 19:16 Předmět:
28 _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
