V domácnosti myju na čas prakticky všechno - mám myčku a ta funguje jen na čas
U kartáčků je to tam proto, že někteří jedinci mají opravdu špatné návyky. Pokud je někdo odmalička zvyklý čistit jeden kvadrant 5sec, nikdo kromě kartáčku mu už v dospělosti neřekne že dělá něco špatně a on si to vůbec neuvědomuje.
Pindy všech těch dentálních odborníků nikdo neposlouchá. Když melou kydy typu že by si lidé měli čistit zuby pokaždé když něco snědí nebo se něčeho napijou, což je pro normálního člověka zcela mimo realitu, takový člověk si pak myslí že stejný nesmysl je i doba čištění zubů. Což bohužel není pravda.
Beru zpět, že ty nové Brauny se nedají rozebrat. Mamka včera přinesla Typ 3756, že nenabíjí. Tak jsem ho zkusila rozebrat a šlo to, dokonce jsem pak našla na netu i návod na výměnu baterky (velikost asi 4/5 AA). Byl upadlej jeden vývod nabíjecí cívky, je tam upevněná na jakémsi pružném elementu a asi se to uviklalo. Vůbec je to uvnitř orloj, ve srovnání s mým zubáčkem (typ 4716), ve kterém jediná elektronika je usměrňovací dioda z cívky k baterce. Tady v tom byl MCU MSP430. Ten samozřejmě na 1V neběhá, takže má u sebe step-up měnič. Divím se, že tam je jen 16-bitovej MCU, že tam není aspoň dvoujádrovej ARM. No zkrátka my tu elektroniku a mikroprocesory nacpeme všude, ať to stojí, co to stojí.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20201 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá prosinec 27 2024, 11:03 Předmět:
lesana87 napsal(a):
Tak jestli to má jako můj to "koktání" každejch 30 sekund a dlouhý "zakoktání" po dvou minutách, tak realizace s procíkem je ideál řešení. Akorát že by na to stačil ATtiny25 nebo něco ještě jednoduššího a levnějšího. _________________ Jirka
No, k těm dentálním odborníkům. Každej to máme jinak. Já si zuby už léta nečistím VŮBEC. K zubařovi na prevenci chodím pravidelně. A vždycky mě pochválí, jak se o zuby vzorně starám, krvácivost nula, a hlavně ať v tom pokračuju dál.
Manželka v čekárně to vždycky slyší přes dveře a chytá točky... _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Některé MSP430 mají FRAM, což by dávalo smysl. EEPROM má omezený počet přepisů a kartáček co mám já si pamatuje jak dlouho a kdy se čistily zuby, v nástavcích jsou RFID tagy, takže se rozlišují i jednotliví uživatelé, hlásí to nutnost výměny nástavce, jde to spojit přes BT s mobilem a pak například kontrolovat děcka jak moc čištění flákají apod.
Zaslal: pá prosinec 26 2025, 10:26 Předmět:
Nevíte prosím někdo, jakej kmitočet bych měl naměřit na cívce nasazený na nabíjecí trnu základny pro Oral B? A je tam ten kmitočet stále pokud je základna píchnutá do 230V a nebo jen pokud je nasazenej kartáček? Vypadá to, že mi klekla nabíječka.
Díky _________________ Jirka
Zaslal: pá prosinec 26 2025, 11:12 Předmět:
Namotal jsem na ten pahejl asi 5 závitů zemnícího lanka sondy osciloskopu a spojil s hrotem a bohužel nic. Napadá mě, jestli když je v kartáčku nějakej chytrolín, tak jestli nekomunikuje zpět do nabíječky, třeba že jí vypne pokud není potřeba nabíjet nebo není kartáček v držáku. _________________ Jirka
Mamka mi dala ten její zubáček na díly, už do něj zatékalo, a koupila si nový Braun iO. Když dám na tu základnu (Type 3757) dva závity drátu, tak osciloskop ukazuje takové tlumené bursty o kmitočtu "nosné" asi 40 kHz. Jsou tam bez ohledu na přítomnost kartáčku.
Před Vánoci přinesl kolega v práci nějaký sonický kartáček, že nenabíjí, značka mi nic neříkala. Na nabíječku se dávala sklenička a kartáček se dával do skleničky. Asi přídavná izolace, protože základna nebyla ničím zalitá, jako to má Braun. U něj se nabíjecí základna chovala jako indukční vařič, v 300 ms intervalech pouštěla do cívky signál a až když detekovala zátěž, tak zapnula natrvalo. Kartáček děsně chytrej, narvanej elektronikou. Signál z přijímací cívky prošel diodou na filtrační kondík a dál jsem se nedostala, bylo to moc titěrné. Tak jsem mu ho vrátila.
Zaslal: pá prosinec 26 2025, 17:30 Předmět:
Zkusil jsem i pár závitů 0,1 mm s nasazeným kartáčkem na nabíječce. Nic, žádnej průběh. Je to ještě skoro rok v záruce, tak ho budu po svátkách reklamovat. Možná nějaký přepětí odpálilo nabíječku, měl jsem ji stále píchnutý do zásuvky. _________________ Jirka
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
