Pomoc s identifikací přístroje
TomVyborny
Založen: Sep 12, 2021
PříspěvekZaslal: út duben 02 2024, 7:45    Předmět: Pomoc s identifikací přístroje Citovat
Ahoj,
Dostaly se ke mě 2 mono zesilovače Tesla.
Na předním a zadním panelu je nápis ZW100, ale žel jsem pod tímto heslem nenašel žádnou dokumentaci.
Vím jen, že byly součástí jaké-si Hi-Fi věže ze studia v České televizi.
Viz. foto
Děkuji mnohokrát
 Velikost:  253.72 kB
 Zobrazeno:  255 krát
PříspěvekZaslal: út duben 02 2024, 8:34    Předmět: Citovat
Zdá sa mi to povedomé z internátneho rozhlasového štúdia. Práve včera som doma našiel v kope papierov poznámky - zoznam dokumentácie k rež. pultom, len čísla a názvy blokov. Aj som to chcel sem prepísať, ale nenašiel som k tomu vhodnú tému. Znova sa k tomu dostanem až cez víkend. Celá dokumentácia mala niekoľko snáď desiatok kg., t. j. technické výkresy, schémy, plošaky, zoznamy súčiastok. Nemal som vtedy možnosť to nafotiť. Skúsim zistiť, či tá dokumentácie ešte existuje.
EDIT:
Kecám. V tomto sú elektrónky a tie pulty boli tranzistorové.
Ale už asi viem, v čom som to videl.
https://rayer.g6.cz/photo/muznoccr.016/16-kotoucak%20TESLA%20SJ100.jpg
TomVyborny
PříspěvekZaslal: út duben 02 2024, 13:21    Předmět: Citovat
Z magnetofonu to nebylo. Ta bedna byly dle všeho jen 2 mono zesilovače a repro.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 03 2024, 5:47    Předmět: Citovat
doporučuji se poptat zde: https://www.radio-forum.cz/domains/radio-forum.cz/
je to fórum kde je několik pamětníků z ČST a ČS rozhlasu a ti by mohli vědět.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2024, 19:17    Předmět: Citovat
Je to jeden z bloků Tesly Elektroakustika, stáří 50+ let. Byly třeba v elektronkových mixpultech, používaných ve studiích ČR a ČTV, používaly se i jako příposlech u rychloběžných studiových mgf, na odbavovacích pracovištích apod. Ale rozhodně to nebyly žádné hifi věže Wink
Šasi má festovní přední panel, překrytý plexisklem s popisy, a vzadu řadové konektory, aby šlo vytáhnout z instalační vany při výměně elektronek, nastavování či opravě. Vlevo nahoře na předním panelu je řadový konektor s vyvedenými měřicími body, aby šel blok kontrolovat s napájením, bez vytažení z vany.
Jedno takového šasi, původem z mixpultu, jsem použil v minulém století na vestavbu tehdy populární kondenzátorové nabíječky...
TomVyborny
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2024, 9:33    Předmět: Citovat
Dobře, díky
sis2
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2024, 14:56    Předmět: Citovat
Není zač. Jestli to pochází z TV studia, tak to bylo buď ve zvukové režii nebo na odbavovacím pracovišti.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2025, 15:20    Předmět: Citovat
Prikladám zoznam blokov z nejakých modulárnych mixážnych pultov opísaný z technických výkresov.
EPP 102 - Prenosný zmiešavací pult TESLA
EJM 541, 542 - Jednotka mikrofónová
EJG 241, 242 - Jednotka gramofónová
EMG 001, 002 - Jednotka magnetofónová
ELE 211, 212 - Jednotka linka - echo
EJV 441, 442 - Jednotka výstupná
EPE 401
EJP 401, 402 - Jednotka posluchová
ENS 062 - Napájač stabilizovaný 24V/060
ETG 011 - Tónový generátor
EIS 301 - Zosilňovač indikátorový
Režisérsky stôl 136K - MONO, 5AY 605 11-02, (20.5.1971)
EZL 444 - Linkový zosilňovač
EKL 021
ERP 461 - Rozvádzací prvok
EJU 363 - Univerzálna jednotka
EJU 343
ERP 061 - Rozvádzací prvok
EZV 681
EJL 201
EZW 011 - Zosilňovač 1W
EJS 201 - Jednotka stabilizátora 24V/2A
ENN 201 - Napájač nestabilizovaný 36V/2A
ENN 500 - Napájač nestabilizovaný 24V/5A
EJZ 231 - Jednotka zdroja
ETG 051 - Tónový generátor
EIS 501 - Indikátorový zosilňovač
EJK 021 - Jednotka korelácie
EZP 601 - Prepínač modulácie
EVP 061 - Jednotka voľby posluchu
EZD 761 - Mikrofónny dorozumievací zosilňovač
EJR 081 - Releová jednotka
ENN 601
EJU 343 - Univerzálna jednotka
EJU 353 - Univerzálna jednotka
EZD 580
Režir. stôl 136 (ESS 136, ESR 136) schéma, 5AP 990 05,08 (14.3.1968)
EJK 020 - Koncová jednotka zberníc
EUS 220 - Univerzálny stereoupravovač
EZP 060 - Zbernicový prvok
EJR 080 - Releová jednotka
EZP 580 - Dorozumievací zosilňovač
EJW 020 - Zosilňovač
EJZ 330
ENS 350
ENN 500
EJS 060 - Spínacia jednotka (tranzistorová)
EJP 070 - Jednotka posluchu
EIV 500
EIS 500
ETG 080 - Tónový generátor
EJU 310 - Univerzálna jednotka (-------)
EJU 320 - Univerzálna jednotka (činoherný filter)
EJU 330 - Univerzálna jednotka (korekčný zosilňovač)
EZL 440
(EIS 200)
ENN 601
Stôl VP MONO schéma 5AY 606 22-01, (30.4.1971)
ENN 201 - Napáječ nestabilizovaný 36V/2A
EPR 031
EZW 011
EZL 444
EZR 151
NN240
EZL 441 - Linkový zosilňovač
EJI 070 - Jednotka indikátora
ENS 180 - Stabilizovaný napájač 24V/1,8A
EZV 680 - Zosilňovač vstupný
ECF 020 - Činoherný filter
EZK 030 - Korekčný zosilňovač
EPR 030 - Regulačný prvok
EKL 021 - Kompresor dynamiky
EJL 201 - Limiter (modulačných napätí)
EPR 031 - Regulátorový prvok
EJ
EN
ENN 601 - Nestabilizovaný napájač 24V/6A
MGF stôl (SJ_103), 5AP 990 03, (16.5.1964)
ASM 435 - MGF stôl
ENN 500 - napájač 24V/5A
EJZ 330 - Jednotka zdroja
INDIAN
Založen: Feb 11, 2026
PříspěvekZaslal: st únor 11 2026, 15:59    Předmět: Citovat
Ahoj,
sbírám věci z tzv. Sloučené (někdy též označované jako Sdružené) rozhlasové koncepce -zkratka SRK.
A tenhle modul je na 100% z téhle řady.
Datovat se mi bude nelehce, protože na nejstarších schematech ze SRK, co mám, tak jsou datumy z roku 1951 a SRK začala být nahrazována TRK až během druhé poloviny 60's.
Takže je to věc vyrobená v tomhle časovém rozmezí a spíš bych typoval, že jde o věc z druhé poloviny tohohle období, protože tohle je věc do rozhlasového, či televizního odposlechového monitoru, která je nástupcem rozhlasového monitoru R2.
A můj monitor R2 je ze začátku 60's, takže se R2 na začátku 60's ještě vyráběl a tenhle "SRK monitor" bych očekával až po tom R2.
Takže věc z rozmezí let 1962-1967 ??
Ale zase jde o věc, která je předchůdcem R3, takže těžko soudit.
A nebo existovaly paralelně ve stejné době a tenhle SRK monitor se průběžně služebně překrýval nejdřív s R2 a později s R3.
Opravdu těžko soudit a pamětníka aby člověk pohledal.
Pan inženýr Kuss mi před pár lety zemřel a nikdy mě nepřestane mrzet, že jsem se ho na strašně moc věcí nestihl zeptat.
Ale co už, no zeptat se nemám koho, tak napíšu jen směs toho, co vím a domněnek vycházejících z toho co vím.
(teda, mohl bych zkusit zavolat Michalovi Řípovi, ale ten tyhle "krámy" nemá rád, tak ho nechci otravovat všetečnými dotazy na něco, na co nevzpomíná s potěšením)
Jde tedy o koncový stupeň zesilovače rozhlasového odposlechového monitoru ze SRK.
Výrobcem modulu ZW 100 je TESLA Elektroakustika Bratislava.
Osazení lampami -od levého předního kraje:
EF806-S
EF806-S
ECC803-S
EZ81
za nimi u zadního panelu to malé trafíčko, tak to je filtrační tlumivka.
V pravé části modulu jsou 2x EL84 ve dvojčinném zapojení s předpětím na katodových odporech, kdy každá z nich má vlastní rezistor 240 Ohm, aby si vzájemně neovlivňovaly klidové proudy.
Vedle nich napravo je pak výstupní trafo a vzadu to velké trafo je síťák.
Elektrolity nebývají vždy v háji, ale určitě je po 50-ti letech, kdy na ně nebylo připojeno napětí, je třeba je znovu naformovat.
A ty, které nebude možné doformovat, protože budou mít stále svod, bude nutné vyměnit, i když tím originalita modulu utrpí a u filtrů anodového napětí bude třeba vymyslet i uchycení těch nových kondů.
Vazební "hovňáky" je třeba povyměňovat a u starších verzí s PaKoTropy poctivě zkontrolovat svodové proudy. A ty, které budou protékat, tak taky vyměnit.
Další problém, který je potřeba vyřešit při renovaci tohohle modulu, tak to je celkem opruz.
Ony totiž izolace některých drátků velmi dobře odolávají zubu času, ale u větší části těch použitých v mých ZW100, tak došlo k totálnímu rozpadu těch izolací a i ke korozi samotných těch jader vodičů.
Takže je třeba předrátovat ty svazky kabelů a znovu je vyvázat, což je strašná pruda!
A problém bývá i s vývody vycházejícími přímo z výstupního trafa, které mívají zničené izolace žárem z EL84.
No je s tim strašnýho sraní Smile
Další věc jsou patice, které mívají téměř vždy zaoxidované kontakty, což je taky výživná prácička, když je má člověk dát do 100% stavu.
No práce si s tím užijete spousty, ale každému, kdo dá takovouhle věc dohromady a nezprzní její historickou hodnotu, tak já strašně fandím.
Zaplať pámbu za každého, kdo takovéhle věci s láskou opečovává!
No a předpokládám, že budu dotazován na dokumentaci, jako je servisák se schématem, jenže já tu našel jen schéma od menšího bratříčka tohohle zesíku a to je jednočinný konec s EL84 a tam je všechno jinak.
To nemá cenu, abych to šel někam nechat oskenovat, protože to vám při renovaci nepomůže.
Tak popřeji jen hodně zdarů ve vašem konání a kdybych si ještě na něco vzpomněl, tak napíšu další komentář s doplňujícím infem.
Případně mě dotazujte Wink
A taky bych moc poprosil, pokud máte, nebo můžete získat fotky celé té reprosoustavy, hoďte je sem.
Moc děkuju
Indi
Naposledy upravil INDIAN dne po únor 16 2026, 1:53, celkově upraveno 1 krát.
INDIAN
PříspěvekZaslal: st únor 11 2026, 16:59    Předmět: Citovat
A ještě bych chtěl poprosit "samce" jestli by se nějak nemohl podělit o ty dokumentace k těm tranzistorákum.
Mám tu rozebraný mixák TRK z roku 1969 a nemám k těm modulům žádnou dokumentaci.
Teď zrovna jsem v EZR 151, což vypadá jako modul distribučních zesilovačů, kdy tam je 5 výstupních trafíček 5AN 673 83 na kterých jsou destičky se zesilovači. (KF 517B a KF 508)
Ale pracuji stále jen v domněnkách, měřím, překresluji si do schémat, ....jen zbytečná práce, jsou-li někde komplet dokumentace od toho pultu.
Pak jsou tu všemožné další moduly, vstupních zesilovačů, linky, výstupní moduly, zdroje, korekčáky, něco -co zřejmě hejbe fází atd. A od toho nemám žádnou dokumentaci a blbě se mi to bez ní chápe.
A vlastně ani nevim, proč se do toho hrabu, když moje téma je SRK. Very Happy
Snad, že je mi toho líto.... Oni na ty výrobky byli tenkrát jistě pyšní, že se zas dostali do další éry...moderny, ..praktičnosti...
A mě to tady bez užitku leží. A ještě k tomu vím, že jsou v těch zvukovejch tráfkách super plechy a daly by se jen přemotat cívky na moje použití a cuká mi z toho v koutku, protože vim, že tohle nesmim !!! Smile
Klidně bych celou přepravku modulů z tohohle 60's TRK pultu vyměnil za 3 vstupní moduly ze SRK pultu, kdyby někdo měl.
A nebo za ty vany, co se do nich strkaji ty SRK šuplata, kostru stolu SRK, ...tak něco...
Já bych se držel svýho SRK a někdo další ať zase dělá TRK.
Ale jinak bych poprosil Samce alespoň o ty dokumentace, abych s tim měl alespoň šanci něco dělat.
Moc děkuju
