Notebook Lenovo Ideapad 5 nenajede
standus
Založen: Jun 02, 2019
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2025, 13:17    Předmět: Notebook Lenovo Ideapad 5 nenajede Citovat
Tento muj notebook zkousim zapnout, ale vetrak se trhave toci sem a tam. Podsviceni klavesnice take neustale problikava. Zkusil jsem i odpojit baterii a chova se to stejne. Nekdy se ten vetrak roztoci vice, ale zadreny neni, vnitrek je krasne cisty, jako novy.
Co by to mohlo byt za problem?
 Velikost:  265.07 kB
 Zobrazeno:  36 krát
 Velikost:  243.16 kB
 Zobrazeno:  36 krát
Naposledy upravil standus dne pá prosinec 26 2025, 13:57, celkově upraveno 2 krát.
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2025, 13:21    Předmět: Citovat
zkusit ventilátor zda je ok pak bych se kouknul zda tam je bios baterka a pak leda servis manuál sehnat a jít po startovací sekvenci
standus
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2025, 13:59    Předmět: Citovat
Wolf70 napsal(a):
Ventilator zaseknuty neni, dle popisu. Je to moderni deska a zadna baterka tam neni.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2025, 15:09    Předmět: Citovat
Najhoršie je, že to môže byť čokoľvek. Nejaký DC-DC menič môže mať skrat na výstupe, a keď sa ho to pokúsi zapnúť, tak to zhodí napájanie. Alebo ako som mal nedávno skúsenosť, aj padnutý BIOS sa správa rovnako. Rozsvieti sa LEDka, pohne sa vetrák, a vypne, a to sa opakuje.
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2025, 10:46    Předmět: Citovat
Taky to může dělat některý z keramických kondenzátorů blokujících jedno z napětí z měničů, to se hledá hodně špatně.
