Založen: Aug 15, 2025 Příspěvky: 102 Bydliště: Český brod
Zaslal: po prosinec 15 2025, 15:54 Předmět:
masar napsal(a):
...."Verbindung 3-4 auftrennen"..... Podle mne je zkratované vazební vinutí špatně, protože zatlumuje už tak dost zatlumený primár. Zkrat bych odstranil.
Byl mi ten rozpor mezi schématem a zapojením součástek na německé DPS od počátku divný, ale moje "Google němčina" je zoufalá, a tak jsem si ten titulek vyložil ve smyslu DPS. Takže se asi blížíme k cíli. Jdu to "odpárat" a vyzkoušet.
Dal sis pěknou práci s měřením i tabulkou. Jen nevím jak jsi měřil ta napětí na "nohách" na GND a proč (i když je dobré vědět, že "kostra=zem=GND").
Spíš jsem očekával, že provedeš osciloskopické srovnání, které by ti pomohlo objasnit některé "záhady" a zdokonalit se v těchto měřeních. Samozřejmě, nemusíme všechno vidět, jen to podstatné (i kvůli délce vlákna).
Tabulku tvoří pouze měření na/za pinem 7, tedy na výstupu TCA440, takže o možné příčiny "před" pinem 7 se nelze opřít.
A jedna maličkost: pojem "beta"(β) u tranzistorů vyjadřuje "proudový zesilovací činitel tranzistoru", podobně jako jeho parametr h21e. Vývod se nazývá "báze".
Zaslal: po prosinec 15 2025, 16:49 Předmět:
masar napsal(a):
Vím, že to tak je i na původní německé dps, nicméně je pod schematem napsáno "Verbindung 3-4 auftrennen". Podle mne je zkratované vazební vinutí špatně, protože zatlumuje už tak dost zatlumený primár. Zkrat bych odstranil.
masare, Ty jsi génius, už to maká jak má , na pinu 7 nádherně promodulovaný signál, na katodě D1 záporné jehly, na kolektor Q2 jsem už ani nešel, on je dost utopený mezi ostatními součástkami - a rovnou na kanálové výstupy a synchronizační "pilu" (rámovku ), tak teď si budu chvíli hrát, zkusím znovu to doladit a pak honem šupem na trojku, ale to už bude "brnkačka", snad.
Ještě jednou klobouk dolů za tvou dosavadní pomoc.
Edit: s tou Betou / Bází mám ustavičně problém-tedy jen s tím slovem, když spěchám, tak si ty dva výrazy často pletu.
Zaslal: st prosinec 17 2025, 12:58 Předmět:
Mahoney napsal(a):
Teď by to chtělo ten FM přijímač
Ty bys mně uštval, sotva jsem vydechl po těch dvou AM, a navíc teď navrhuju podle námětu masara verzi č.3 s LM358 v dekodéru. Zatím mám jen schéma zapojení (viz.obrázek) a kousek nové DPS - ono to zase není tak jednoduché, jak jsem si to představoval, že okopíruji původní návrh a přidám ten LM, ale KiCad tak asi nefunguje, musel jsem začít pěkně od začátku.
Proti FM nic nemám , kdysi jsem s ní létal, ale všechno už jsem dal pryč a tudíž do ní nepůjdu z několika praktických důvodů :
1) Nový vysílač a jiné krystaly - to fakt už ne.
2) Některé součástky potřebné pro FM přijímač jsou dnes obtížně k mání, jak jsem zjistil , když jsem s tím nápadem kdysi koketoval.
Ale neboj, ještě si letos užijeme legraci, po AM verzi č.3 půjdu do "reinkarnace" superreakčního RX Mars II Mini (moje první rádio), desku a původní součástky už mám doma, a to bude teprve sranda
Proti FM nic nemám , kdysi jsem s ní létal, ale všechno už jsem dal pryč a tudíž do ní nepůjdu..
Já mám jenom FM, a vzhledem k tomu že je AM zakázaná, tak do ní nepůjdu. Možná u nějakého čínského autíčka, ale ty jsou dnes všechny také FM (nebo vyšší, 2,4GHz). Ale líbí se mi co tu děláte, je to zajímavé.
JanK3 napsal(a):
Pokud nebudou krystaly, tak to půjde cestou nějaké syntézy.
Zaslal: čt prosinec 25 2025, 22:54 Předmět:
Verze přijímače s LM358P je na světě, bohužel ani tentokrát se oživení neobešlo bez potíží. Signál až po pin 7 obvodu LM358 včetně vypadá nadějně, ale na kolektoru T1, kde bych čekal synchronizační pilu, je obraz signálu v podstatě totožný s výstupem zesilovače obvodu A244D-pin č.7.
Zkusil jsem proměřit tranzistor T1 - vypadá v pořádku, vyměnil jsem tantal 680nF za jiný kus, "hrál" jsem si trochu s hodnotou odporu R7* (v mém schéma označený jako R14) až k hodnotě 1M5 a zase zpět na 330k, ladil jsem vstup a cívky sem a tam, zkusil jsem v simulaci Falstadu jestli nepřijdu na to, proč tomu tak je - nic.
Přikládám snímky jednotlivých měřených bodů.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20204 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá prosinec 26 2025, 11:07 Předmět:
Zkus odpor cca 4K7 z kolektoru T1 na plus, případně s ním trochu pohejbat.
Na D (pin2) při L teče z pinu cca 0,4 mA ven, při H teče do pinu cca 30 µA. _________________ Jirka
Zaslal: pá prosinec 26 2025, 11:44 Předmět:
Celeron napsal(a):
Zkus odpor cca 4K7 z kolektoru T1 na plus,....
To je zajímavý co píšeš, v masarově simulačním schématu skutečně tento odpor 4k7 je , a pokud ho odstraním, tak synchronizace úplně zmizí, ale je to simulace, tak kdo ví. Na druhou stranu v návrhu zapojení dekodéru již tento odpor není.
Každopádně to odpoledne vyzkouším a dám vědět.
Zaslal: pá prosinec 26 2025, 14:53 Předmět:
Vyzkoušel jsem 4k7 a 5k6, na obraz signálu na kolektoru T1 to nemělo pozorovatelný vliv, nicméně ten problém musí být někde kolem T1 , protože obraz signálu na výstupu operačního zesilovače LM358 (pin č.7) je v pořádku a pak už následuje jen ten tranzistor. Zkusím T1 vyměnit, nic jiného mě nenapadá, synchronizační tantal 680nF jsem už pro jistotu měnil dříve.
Zaslal: pá prosinec 26 2025, 15:59 Předmět:
On to bude asi malinko složitější problém - teď jsem si všimnul, že ten obraz signálu z kolektoru T1 se na obrazovce osciloskopu objeví, jakmile zapnu vysílač, přitom přijímač je stále ještě vypnutý.
Dál jsem zjistil, že ten obraz signálu na výstupu LM358 (pin č.7) je pouze, pokud držím vysílač v ruce, jakmile ho odložím, obraz se jakoby převrátí viz. přiložené snímky, a obraz odpovídá spíš signálu na detekční diodě D1.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12590 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá prosinec 26 2025, 18:25 Předmět:
JanK3 napsal(a):
škoda, že jsi to ještě nepochopil . . .
musíš ten signál vysílače hodně zeslabit aby ti neovlivňoval všechny polovodivé přechody a i bez napájení . . .
odpoj anténu a vysílej jen do zátěže (umělé antény)
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... , 9, 10, 11Další
Strana 10 z 11
