Kdyby nic jinýho, tak běžné levné elyty nejsou úplně zvědavé na provoz v mrazu.
Hele, ta výhybka by stála za preventivní kontrolu. Zejména kondík paralelně k basáku.
Pak ještě přívod k reprákům. On si to málokdo uvědomuje, ale když se odpojí reprák za výhybkou, zesilovač jede v části pásma do zkratu. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8726 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá prosinec 26 2025, 11:04 Předmět:
Ono na to dojde páč prý byla rána a ticho. Koncáky průraz a kdo ví, jak se s tím vypořádal basák. Tady tento systém nemá relé pro odpojení při ss složce, ochrana spočívá v zablokování hlavního napáječe po detekci SS napětí na výstupech. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Já blbec jsem slíbil opravu dvou auto zesilovačů bez dokumentace. Takže si hraju na Číňana. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35211 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 26 2025, 17:20 Předmět:
dred napsal(a):
No zosilňovač prišiel "von" do chladu ..teplota okolo 0°C a zosilňovač po zapnnutí ani ochrany nevypol... Potom som sa niekde v nejakom podrobnejšom návode (techn. parametroch) dočítal, že jeho pracovná teplota je od +5° C.. K zaroseniu určite nedošlo (aj keď relatívne mohlo - nebol skladovaný v teple cca 10-15 st.) - v kulisárni ...
Kromě toho - orosení nevzniká přemístěním z tepla do chladu, ale obráceně = přenesením studenýho předmětu do prostředí s teplejším vzduchem, kterej obsahuje vetší relativní % vodní páry a vymrzlej povrch má samozřejmě teploti nižší, než je rosnej bod. Takže provozu čehokoliv vynesenýho na mráz bych se nebál. zato obráceně už může reálně hrozit kdejaká neplecha způsobená kondenzací. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: pá prosinec 26 2025, 17:35 Předmět:
To ano. U analogů kde jsou i budící proudy v řádů vyšších mA to zase tak nemusí ublížit. Zato v D technice kde je všechno CMOS a FET stačí málo. V lepším případě pádem do chyby, v tom horším nevratnou destrukcí. Totéž platí i o jejich pulzních napáječích. Ale budu upřímnej, než tahat 30kg koncáky tak to 7kg Dečko je fakt lepší. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
